Õhku saab liiga palju peale
Discussion in 'Help!' started by Mihkel132, Jun 29, 2010.
  1. Mihkel132
    Mihkel132 New Member
    5
    Mul saab roller liiga palju õhku peale (vist) töötab aga kui gaasi põhja keerad sureb välja ja kui hästi madalatel pööretel siis töötab ei sure välja, kui sõrmi õhufiltri aval ees hoiad ja gaasi põhja keerad siis ei sure välja
    AIDAKE MIDA TEHA
  2. faist
    faist Member
    493
    pane omale korralik õhufilter, et ta ei saaks niipalju õhku peale :eek:
  3. FFB
    FFB New Member
    1,392
    võisiis lase kellegil TARGAL karpa ära timmida !
  4. gangz2008
    gangz2008 New Member
    110
    Pane suurem düüs.
  5. jaanus20
    jaanus20 New Member
    67
    düüs umbes , endal oli sama jama
  6. G-MAX 50
    G-MAX 50 New Member
    Aga kui düüs on kindlalt puhas?
  7. FFB
    FFB New Member
    1,392
    siis vaja suurm panna
  8. Mihkel132
    5
    täna vaatasin kõik üle ma enam ei saagi aru mis täpselt viga. Ta imeb vähem bensiini kui õhku ja kui hoiad sõrmi õhufiltri aval ees siis roller töötab ja bensiini hakkab täiega õhufiltri karpi voolama. : :roll:
    karbussi vaatasin üle bena kõik jookseb filtrisse kõik oleks nagu korras voolikud kõik korras.
  9. kurv
    kurv New Member
    165
    mitmene düüs sullpraegu on ? pane sellest 10-15 korda suurem düüs sa pead otsima sobiva düüsi
    Edit by FFb : jumalaeest mitte 10-15 korda! ta mõtleb 10-15 ühikut ;)
