Õli lekkib välja !
Discussion in 'Help!' started by sparc0, Jan 6, 2012.
  1. sparc0
    sparc0 New Member
    796
    Tere , mu 4t rolleril läks veits kolvivahetusega nihu :D
    nimelt siis panin arvatavasti kõik õieti tagasi ostsin ka uued tihendid , siiskui kõik kokku panin-
    ja kui starterit andsin peksis ta väljastpoolt silkut õli välja (ploki ja silku vahelt ) :roll:
    Aga l2ks tööle küll , ei tahtnud kaua tööl hoida kuna oli juba õlist tühjaks voolanud !
    Et mis ma võisin valesti teha ? küsige !
    Ette tänades .
  2. Neos16
    Neos16 New Member
    386
    Kas sa mõtled mootori ploki ja silindri vahelt? või silindri ja silindripea vahelt kus on plekk tihend?
  3. sparc0
    sparc0 New Member
    796
    silindri ja tihendi vahelt seal jah ! mis mure võiks olla , et mulle räägiti et võib mingit m22ret vahele panna vms ? :roll:
  4. rrrauno
    rrrauno New Member
    486
    Mingit määret ei panda sinna,vaid silikooni või hermetsi ja vaata et need oleks kuumakindalad ja peaks vastu kõrgel temperatuuril
  5. sparc0
    sparc0 New Member
    796
    saaksid soovitada kust saaks osta/tellida , mingit aadresit ? 8)
    Ette tänades .
  6. MaiceL
    MaiceL New Member
    812
    See pole päris normaalne kui ta su ikka kõvasti voolab. :roll:
    Vaevalt ta nüüd sul tihendi viga on.
    Arvan, et pole tihedalt kinni pandud ja midagi on vahele jäänud ja vahe on vahel.
  7. rrrauno
    rrrauno New Member
    486
    neid peaks igas auto- ja motopoes olema,isegi ehituspoodides.Ma ostsin ise näiteks ehituse abc-st,oli sellises tuubis,millel auto peal ja taga oli kirjas ,et kannatab kuni 275kraadi vms
  8. rrrauno
    rrrauno New Member
    486
    silikoon ja värgid tihendavadki seda muidu,need hiinatihendid on ka omaette klass,nende kvaliteet jätab soovida
  9. sparc0
    sparc0 New Member
    796
    no igatahes kui k2iama hakkasin , siis j2igi voolama kuni tühjaks jäi alt ! :lol:
    ja ma ei usu et midagi vahel või ni :roll: vaatasin korralikult l2bi !
  10. MaiceL
    MaiceL New Member
    812
    Sellest ei saa aru, kas mootori ploki ja silindri vahelt ajab õli, või silindri ja plokikaane vahelt?
    Ühel juhul on aspest tihend, teine plekk tihend.
  11. sparc0
    sparc0 New Member
    796
    ma panin mõlemad plekk tihendid . vaata neid ostsin 2 ja panin , --- > http://www.cn-parts.ee/vana/en/shop/det ... 6?sef=hcfp
    aga kui ma neid k2tte sain olid need mingsed 2 hõbedat vävi , ja plekkist !
  12. MaiceL
    MaiceL New Member
    812
    Selles nüüd ongi viga. Mootori ploki ja silindri vahel on papist/aspestist tihend. Siis on ta tihedalt kinni, nagu ühes tükis kohe.
    Silindri ja plokikaane vahele käib plekk tihend.
    Ainus võimalus, kui vahetad tihendi välja õige papp oma vastu.
  13. sparc0
    sparc0 New Member
    796
    Kurrrat :D vvot milles asi :D nojamh , igastahes cn-is ma ei leia sealt mingit papist tihendit et mootori ploki kaane vahele panna :S
  14. MaiceL
    MaiceL New Member
    812
    Isegi mul peaks sellist tihendit olema. Vaata motopoodides on. Või su kodukohas pole sellist asja??
  15. sparc0
    sparc0 New Member
    796
    mingi krdi automaailm on :D tavaliselt nad ütlevad et ütle varem meile siis tellime :D
  16. sparc0
    sparc0 New Member
    796
    Re: Õli lekkib välja ! / lukku
    kusjuures , kui ma silkut maha võtsin ja vaatasin et mootori ploki kaane juures on mingi tihendi tükkid j22nud , aga jhm need olid kuidagi suht sellised pappi moodi , aga suht tähele ei pannud sellele kui maha kraapisin :lol:
  17. MaiceL
    MaiceL New Member
    812
    Siis päris jama sul :|
    Käid võrus või tartus, sealt saad.
  18. sparc0
    sparc0 New Member
    796
    cn partsis ei ole juu ?
  19. MaiceL
    MaiceL New Member
    812
    Mul võibolla isegi leidub kodus sellist tihendit.
    Ostsin sealt samast Võrus olevast poest Relibetist.
  20. rrrauno
    rrrauno New Member
    486
    Ei pea sinna kohe uut tihendit ostma,piisab ka kui silikooni vms sinna vahele panna
