Tervist, mul on 2 taktiline roller, ja ma lugesin et pärast esimesi 300 kilomeetrit võiks mootori õli ära vahetada, aga ma ei tea kas see õli mis ma bensiini segamiseks eraldi paaki panen, kas to läheb mootorisse või on mingi teine koht mootoris? Ma olen suht algaja tüüp
2 takilisel on eraldi õlipaak,mis segab ise õli bensiiniga segamini,seda õli ei pea vahetama,2 taktilisel ei olegi mootoriõli,mida nö vahetada . Kuid kindlasti on mõeldud hoopis reduktoriõli,mille võid küll ära vahetada.
Sellise mõtte viisiga ei tohi mõelda et on olemas see paak. Ma ostsin kaa rolli, arvasin kõik ok et paagis õli on ja värkki , ja järsku enam käima ei läinud jooksis kotti, kuna see kellelt ostsin oli ära võtnud (TauriTauri)
Äitah, ma ei tahtnud uut teemat teha ja küsin siis siin samas, kas pidurivedelikuid on erinevaid, paksemaid,vedelemaid vms, sest mul on kodus dot4 siduri-pidurivedelik, aga to on palju vedelam kui mu praegu piduris sees on, ei julge praegu toda vedelikku sinna panna, äkki midagi läheb nässu
Dot4 on Dot4, mõeldud kasutamiseks pidurivedelikuna seega vaheta ära, vana ongi paksem. Sobib kasutamiseks ka hüdraulilises siduris, kuid siin ei oma see tähtsust.
Nüüd ma leidsin sildi kus on kirjas, pidurivedeliku lisamisel järgi auto valmistaja poolt antud reegleid. Kas ma siis tohin seda vedelikka ka panna, või on see ainult autodele?
Sobib rollerile ilusasti, peaasi et pole mõeldud Dot 5 jaoks, mis on teiste ainete baasil valmistatud. Manualis kirjas mis pidurivedelikke tohib panna, kuid minu teada kõigil rolleritel käib Dot 3, Dot 4 või Dot 5.1
