Ülekuumenemine
Discussion in 'Help!' started by biker007, Mai 5, 2010.
  1. biker007
    biker007 New Member
    281
    Masinaks kymco super 9 lc .Peal airsal sport 70cc düüsi ei mäleta ja 14mm karpa.Et natuke masin käib kohapeal läheb silinder tulikuumaks.Kõik voolikud on omal kohal!Milles võiks jama olla`?
  2. stcb08
    stcb08 New Member
    758
    lase õhk välja voolikutest või on karpa väike ja segu vale
  3. biker007
    biker007 New Member
    281
    seda ma ise ka mõtlesin et karpa jääb väikseks, segu on korralik.Õhk peaks ise välja minema , kui masin käib?
  4. Aerox12-
    Aerox12- New Member
    128
    Veepump korras ?
  5. wert555
    wert555 New Member
    88
    Keegi ütles, et 70cc jaoks on vaja vähemalt 17,5mm karpat. :roll:
  6. Aerox12-
    Aerox12- New Member
    128
    See annab jõudu juurde, sest saab rohkem bena peale ja parajalt õhku ja mingi nuss see on , aga see ei tohiks nüüd küll kuumaks ajada .
  7. stcb08
    stcb08 New Member
    758
    lase igaks juhuks õhk välja ja pane suurem parpa ja ega ei tee paha ka see kui vaatad kas veepump töötab
  8. Ksenoon
    Ksenoon Active Member
    1,751
    Ma ei tea kas olen valesti aru saanud, aga antud probleem ju täiesti normaalne? Kohapeal käies lähebki silinder kuumaks, ka autodel tõuseb temperatuur kõvasti. Rolleril pole radika taga ventikat ka mis tööle hakkaks kui liiga kuum on. Sul puudub ju loomulik jahutus ehk tuul. Kuidas probleemi lahendada? Sõida või osta AC süsteem kui tahad kohapeal sõita :D
  9. biker007
    biker007 New Member
    281
    Ei sõites ka ikka läheb kuumaks :D.Aga täna uurin ja puurin masinat ,ehk leiab vea.
  10. sillllu
    sillllu New Member
    998
    mootor peabki soojaks minema ju
  11. Ksenoon
    1,751
    Läheb kuumaks jah, aga kui juba tulipunane välja näeb siis saab kehvalt jahutust ;D
  12. rallitaja
    kas termostaat on sees?
  13. biker007
    biker007 New Member
    281
    ei ole. Aga ta läheb nii tuliseks( 2minituga) , et kätt ka ei lase enam külge panna.
  14. maarjokas
    maarjokas New Member
    383
    Täisti normaalne ju, ära põe, sõida :lol: Ega ta sul mingi leige ei pea olema.
  15. biker007
    biker007 New Member
    281
    Nalja teed v? Eelmine kord läks mul uus kolb ka perse sp. ja plokki jooksis vesi ka sisse sellepärast et ta läks nii tuliseks.
  16. Ksenoon
    1,751
    Kunas viimati veepump vahetatud on näiteks?
  17. biker007
    biker007 New Member
    281
    vaatsin kontrollisin ja panin tähele et voolikud mis radikast tulevad on vastupidi.Aga nüüd vaja uut poolkuud ja käbi ,et proovida kas korras.
