Tere Survevedru vahetamiseks on vaja eemaldada variaatorikaas, ning see järel sidurikell (stock kella puhul aukudesse kas siis spetsvõti, relakavõti või areta ise). Siis eemalda sidur koos taldrikutega(mõnel masinal pead eest ka lahti võtma variaatori et rihmaga koos ära tuleks), tuleb ette suur mutter ja nüüd tähelepanu! Siduri ning taldrikute vahel olev vedru on surve all ning kui sa mõtlematult selle lahti keerad, siis on väga suur oht end vigastada. Piaggio puhul on ka siuke plastik tükk TALDRIKUTE POOL(tihti ei teata kuhu poole see nüüd panna). Peale survevedru või sidurivedrude vahetamist on aeg asi tagasi kokku panna ja kui teist inimest pole kõrval, siis kõige lihtsam on panna taldrikud maha(hea kui puu peale, taldrik ei saa vigastada) panna ja sidurit äärtest jalgadega peal hoida, panna sidur paika(nii siduril kui ka taldrikute keermel on 2 lapikut külge, pane need paika enne kokku surumist) ning panna mutter peale. Mutter võib viltu peale minna, kui läheb tuleb see korra lahti võtta ja uuesti proovida kuni läheb korralikult peale. Seejärel mutter ära pingutada ning panna tagasi variaatorisse. Piaggio ning muu 107mm sidurimutter on 34mm Keeway ning muu 110mm sidurimutter on 38mm
