üle 30km/h ei lähe aidake KORRAS LUKKU !!
Discussion in 'Help!' started by m6mmi18, Mai 21, 2011.
  1. m6mmi18
    m6mmi18 New Member
    325
    nii sõitsin mööda linna algul tegin väikese peatuse ja enam pole jõudu ega midagi ja üle 30km/h ei taha ka minna mäest minnes üldse puudub jõud ja jääb peaaegu seisma :roll: aidake , milles võib probleem olla ? :roll: :|
  2. ollubmx
    ollubmx New Member
    1,129
    Re: üle 30km/h ei lähe aidake
    Mis ta sul tegema hakkab ? Pooma v ?
    Mis rollerist ültse jutt on ?
  3. m6mmi18
    m6mmi18 New Member
    325
    no hullult pika peale venitab ka 40 välja , ja suht poob jah , rolleriks muidu solifer sfr vist mingi soome toodang , ise kaldun arvama et silinder või kolb omadega mäel kuigi läbisõit alles 6600+
    aidake aidake .
  4. ollubmx
    ollubmx New Member
    1,129
    Ega sa mingit koonust või midagi peale pole toppind , ei usu , et silindri viga on , pigem karpas mingi kamm , oled näppind ka midagi vms ?
  5. m6mmi18
    m6mmi18 New Member
    325
    ei ole koonust peal , ja näppind ka pole midagi , aind eelmine omanik vist tõstis nõela ülesse poole
  6. m6mmi18
    m6mmi18 New Member
    325
    nii lasin nõela natuke allapoole ja puhastasin karpa aga ikka sama jama , küünalt kahjuks kätte ei saand :D kuna õiget võtit pole kõik olid suured :roll: pakkuge varjante mis viga võib olla :|
  7. helix123
    helix123 New Member
    5
    endal kah siuke siuke jama k6ik asjad varios 2ra vahetatud ,alates rullidest kuni survevedrudeni,r6ngad jne ,,ja kohapealt nagu yltse ei taha liikuda ja kiirust,ega j6udu ka pole
  8. m6mmi18
    m6mmi18 New Member
    325
    HELP :| :|
  9. m6mmi18
    m6mmi18 New Member
    325
    vaatasid cdi ka üle pealt vaadates kõik korras juhtmed kõik ilusti kinni jne , niiet selles jama ei ole , küünalt pole siiani maha saand :| :| kellegil mõtteid milles asi võib olla ? äkki rihm või midagi ?
  10. m6mmi18
    m6mmi18 New Member
    325
    kui käe ette panen õhufiltrile siis sureb kohe välja , bensu ja kõike ilusti kätte saab , arvan siiski et kolvirõngad läbi :| aga kui tegin silindri juurest kaane lahti vaatas mulle kett vastu ja mingid asjad veel ? et rohkem ma ei julgend teda kakkuda :| help
  11. Z0ne
    See kett oli nukkvõlli kett, sul on masin 4t. Kui ise ei oska õigesti pärast märke panna et klappidega probleeme ei tekiks soovitan parandusse või kellegi kes oskab, juurde viia.
  12. m6mmi18
    m6mmi18 New Member
    325
    Re: üle 30km/h ei lähe aidake NÜÜD ÜLDSE JÕUD KADUND HELP !
    ok siis ei puutu aga kui palju paranduses umbkaudne hind läheb ? ja võtsin küünla maha ja see oli jumala must millest see ??
  13. Z0ne
    Ära tahmanud, rikas segu. Võid proovida uut küünalt ka, ehk parandab vea ära kuid võib ka muu probleem olla.
    Paranduse koha pealt ei oska mitte midagi öelda.
  14. KalaHari
    KalaHari New Member
    126
    ei hakka uut teemat tegama, jama on sama 4t masinaga. sai silinder maha võetud, kolvi pealne ja isegi silindri tihendid kõik õlised, õlirõngas sai vahetatud aga ikka läks kõik tihendi vahed ja kolvipealne õliseks
    kindalasti asi pole selles et nõrgalt kinni oleks keeratud 8) , tihendid ise normaalsed õli ka piisavalt, mitte üle normi.
  15. m6mmi18
    m6mmi18 New Member
    325
    rikas segu ? kas see halb ? hmm küünalt palju umbes küünal maksta võib ? tahaks nagu juba sõita :|
  16. Z0ne
    Rikas segu on kehv, mitte halb. Halb oleks lahja segu. Küünal võib maksta paarist eurost kuni maksimum kümne euroni(keskmiselt).
    Rikka seguga saab mootor liiga palju bensiini ning tahmab aja peale küünla ära, küünal ei saa siis korralikult enam sädet anda ning masin võib vahele jätma hakata.
  17. m6mmi18
    m6mmi18 New Member
    325
    help :roll:
  18. GustavE
    GustavE New Member
    pane uus küünal mul oli sama asi.küünal oli ära tahmanud ei läinud käima isegi. küünla jaoks varu 3 euri ja jääb ülegi.
  19. fast22
    fast22 New Member
    171
    Sul masin 4T?
    Siis võib olla see karpa pealpool kaane all see mustal kummist värgil ehk membraanil auk sees ja siis see ei lase kiirusel tõusta,sest ei saa piisavalt õhku.
  20. m6mmi18
    m6mmi18 New Member
    325
    jah masin 4t äkki täpsustad seal päris palju musta :D
