Digitaalne kompuuter. VÄGAHEA kaugtuli. Mugav üldiselt. Palju pani paiku kuhu asju panna. Võtab vähe küttet.( oleneb sõidustiilist loomulikult ) veel kindlasti palju asju aga meelde ei tle hetkel.
Karburaatoriga SR 50 R mudelil on 50cc rolleritest kõige võimsam mootor ning sportlikult kerge juhitavusega raam. Digitaalne kompuuter (näitab kiirust, kellaaega, nullitavat distantsi, kütuse kogust, mootori temperatuuri, aku pinget) Efektiivsemad pidurid (tänu terasvõrk-pidurivoolikutele) Võimas 35W halogeenpirnidega kaug-lähi esituli. Mugav sõita Väga head tuled nii lähi kui kaugtuli Väga ilus roller Tagaistujal on hea iste jne.....
Kas see number ei tule mitte peale piirajate eemaldamist? Aprilia ise ju ei tooda mootoreid, seega peaks ju siis ka Piaggiotel-Gileratel sama võimsusega mootorid olema :roll:
njh ma ei oska öelda. Copysin aprilia.ee lehelt. Aga pmst peaks gileratel ja piaggiodel tõesti samamootor olema. Ehk siis see mootor võimsam omasklassis Aga ma ei tea nendest midagi nii ,et savi.
Ühesõnaga see jutt ei pruugi sellest võimsusest üldse tõele vastata. Müügimehed teevad mida iganes, et läbimüüki suurendada.
Ongi piirajateta 8 hobust. Muidu nagu igal tavalisel rolleril: 2,7 kW / 3,7 hj piiratud võimsus / (8 hj piirajateta) Suzuki rolleri osadel mudelitel tehase poolt maks 7,2 hobust. Mis veel piirajateta? :roll: Ei ole see 8hj Aprilia midagi kõige võimsam 50cm3 roller.
noo,aga seda on ju näha,et ta on võimsaim kui piirajad ära võtta.Näiteks stock Aerox ja stock Sr/NRg/Runner joonele panna siis Piaggio block teeb pika puuga ära.
see nn digitaalne kompuuter on mitmetel teistel ka... ei ole ainuke kohe üldse millel armeeritud piduritorud. esituli võib tõesti üks parimatest olla. nugav....võibolla maitse asi,minuarust on palju mugavamaid võrre. tagaistuja istmest ma ei hakka kirjutamagi,sama sitt seal istuda kui 50cc roxil.
Kus ta siis on? Andsin ju stock Suzuki andmed. Ainuüksi siis juba 7,2hj. Piirajad maha, arvad, et kuidagi ei tule 8hj välja või? Ei ole see SR teil mingi maailmanaba Kahjuks
aeroxil on piirajaks stockis karpa ka(12mm) kui see vahetada samamoodi 17,5mm vastu, nagu see piaggiol on , siis vb on tulemus hoopis vastupidine
No seda ma tahangi ju öelda, et Aerox ja Sr-i tehaseseades on vale võrrelda. Loog, et Aerox saab lutti.
Türamüra ei pannud tähele seda Suzuki asja.Mina ei ütle,et Sr-R on hea roller,aga ma ei ütle,et ta ei ole ka halb roller.
