Discussion in 'Lugejate rollerid' started by sääks, Sept 23, 2007.
  1. sääks
    sääks New Member
    409
  2. Ghost
    Ghost New Member
    194
    Re: sääkse (Martini) Speedy2 :)
    Ise värviks Hõbehalliks, ja veljed läikiv mustaks. 8)
    Edu edaspidiseks!
  3. coolDJ
    coolDJ New Member
    175
    70ccm polin corsa, 20mm karpa ja kollektor vastav, vastav väntvõll, kroom sumpa nt doppler s3r, vario nt. polini speedcontrol, evoulution 2-G sidur vms, ja siis timmi ka kuskil ajada, stage 6 koonusfilter
    Variokaas lase ära lihvida nii et tekiks kroomvälimus, värviks võiks olla nt hõbedased veljed, sisemised gondlid hõbe, ja siis välimised gondlid tumesinine/lilla kameeleon, downhill 83cm lai ja puks vastav, koso spidokas, uued gripid, peeglid, undertail, monoseat, amordikõrgendus, alujalmatid jne kuskile juustuvõret ja olekski valmis
    tegelt http://www.scooter-freaks.nl/specialsco ... peedfight/
  4. NaeL
    NaeL Active Member
    1,276
    Kui see on vesijahutusega masin siis sellele corsat pole. :wink:
    Minu vana toru paistab sealt , muidu kui sa sealt lahkusid siis jahh hmkhmm aga nüüd vast ikka liigub hästi. :p
  5. Veldz
    Veldz New Member
    397
    Ise olen sõitnud sellega 8)
    Eriti hea on sõita.Pehme iste mitte nagu keewayl :wink:
    Jõudu Kunagi läbustab veel :p
  6. Alpss
    Alpss New Member
    1,005
    Eile kui tõrvandisse läksin, siis nägin kuidas sa täi rauga üle selle Tõrvandi risti lasid, Ülenurme poole :D . Muidu on suht kean võrr :D .
  7. www
    www New Member
    247
    Keegi võiks küll meile siia silmailuks sellise asja valmis meisterdada...
  8. sääks
    sääks New Member
    409
    ma mäletan jh kui läksin :D
    Ma olen mõelnud , et äkki annab kuidagi esihark leiutada endale , oleks see pmts võimalik :D ?
    Ma ise arvan e oleks isegi , aga palju maksma minna v6ib? :?
  9. Robskar
    Robskar New Member
    614
    M, muidugi. Ostad aeroxi, või aeroxi esihargi, ülemine osa peaks istuma, siis gerdilt veljed.
    Vbl pead madalama kummi peale panema, eiteagi, kust leiad sellise.
    Ma ise millegipärast arvan,et kui aeroxi esihark panna, koos piduritega, siis läbi raami( selle toru) peaks ta tulema, ja kui originaal lenks ei istu, siis downhill otsa.
    Aga, minu arvates on see - MÕTETU.
    Ja, see jutt,et ohhhhh lükka 20mmmmmm karpa, corsa kohe otsa,ja oi pläääää, mis püss, jne.
    nah, jutt jääb jutuks.
    hetkel on 1 korralik pesukaru, mis on kenil. Ja teine tulevane vbl ruuteli oma, vms..
    Juppide järgi tuleb suht korraliku mootoriga.
    Kõige mõtekam oleks ju piaggo vaheraami tükk osta, vms, ja piaggo mootor peale panna.Samas, jälle mõtet. Raha peab palju olema.. = ) .
  10. mikkk6
    mikkk6 New Member
    221
    SP-le müüdi easys (vist) esikahvlit hind jäi sinna 150 euri kanti
  11. sääks
    sääks New Member
    409
    Nonii , täna läkski mu silku kotti :( - lõpuks :p , ja sain teada et mul on doppleri väntvõll :D , plaanis oleks panna peale DR 70cc ,võite veel soovitada kas 70cc, või isegi 50cc, mingeid silkusi. Aga ärge hakake mulle TCR-idest ja 2fastidest rääkima( loe: corsa,mhr... :D )
    1 nendest tegelt :p :
    Cylinder Polini 70cc Sport
    CYL. STAGE6 SPORT PRO 70CC
    CYL.DR 70CC CAST IRON EVOLUTION
    METRAKIT HANDMADE 70CC CYLINDER
    Milline on kõige vastupidavam ja ültse millist soovitaksite ? :?
  12. NaeL
    NaeL Active Member
    1,276
    Polini või s6. :)
  13. rainerros
    rainerros New Member
    795
    s6 , kuna mina eriti stage6 kvaliteedis ei kahtle , räägitakse et need on head silindrid ja ma usun ka seda 8)
  14. sääks
    sääks New Member
    409
    Kas mul yasuni z-iga kannatab keskmise 70cc sõita? :roll:
  15. speed fighter
    speed fighter New Member
    905
    eip. ise soovitan DR i kuna se malm silinder, endal head kogemused. ja kindlasti neist kõige vastupidavam. S6 est on metrakit tunduvalt kvaliteetsem,
  16. sääks
    sääks New Member
    409
    mis mul on siis , selle z-iga lihtsalt ei liigu , või nussib midagi ? :roll: :wink:
  17. speed fighter
    905
    no tra ei lähe sul pöördesse õieti. nt harrissani Tehnigas rs 70 nega mul läks pöörde hästi. nüüd sain yasuni R i allla. ja nüüd läheb kõvasti paremini pöörde. kvaliteet ja perfomance on ikka suht vajalikud asjad.
  18. Robskar
    Robskar New Member
    614
    Türi, need sp-d on ültse maitea. Mu oma ei lähe ka sittagi pöördesse.
    Samas, üks 50cc, mida vaatamas käisin, to juba oli midagi muud. Läks ennem elu pöörde,aga samas,edasi ei läind. Aga- vähemalt läks pöörde.
    Mul ntx, külmade ilmadega läheb tunduvalt paremini pöörde, st- vbl , et segu ka ikka vale =D.
    Samas, Pöörded on ikkagi pesukarul madalamad, kui enamustel rolleritel.
  19. sääks
    sääks New Member
    409
    Taavi mõtles et siis kui ma 70cc-le jätan Z-i alla , et siis ei lähe pöörde, mul enne kottijooksmist läks suht hästi pöörde muidu :D
  20. NaeL
    NaeL Active Member
    1,276
    See s6 ja z ei lähe kohe mittekuidagi kokku , sinna mingi yasuni r või nardo alla. Aga võta Dr siis. :)
