2003a. aprilia sr 50 water ditech (mis mootor?)
Discussion in 'Help!' started by raunoh, Mai 30, 2010.
  1. raunoh
    raunoh Member
    87
    Kui koha peal tiksub siis temp näidik tõuseb, sõites mitte midagi(ise mõtlesin et äkki termostaat aga kas neil üldse on). Käivitub suht kehvasti ja bensapump uriseb imelikult.
  2. Ksenoon
    Ksenoon Active Member
    1,751
    Re: 2003a. aprilia sr 50 water ditechiga paar muret
    koha peal käies tõusebki temp näidik
  3. raunoh
    raunoh Member
    87
    et sõidu ajal peabki siis maas olema.
  4. Ksenoon
    1,751
    Sõidu ajal peaks näidiku peal kuskil keskel olema (mul ei ole õrna aimugi milline ditechi temp näidik välja näeb) aga täiesti all ta ei tohiks kindlasti olla, pigem keskel enamvähem nagu autodel on 90c.
  5. raunoh
    raunoh Member
    87
    kuid probleem seisnebki selles et sõidu ajal täitsa null? Kas neil on termostaat?
  6. Ksenoon
    1,751
    Peaks olema jah, aga termostaadi töö pole näidata palju on hetkel temperatuur. Selle jaoks on temperatuuri andur mis asub silindri küljes kuskil (või pea). Termostaadi ülesanne on mootori temperatuuri hoida ühtlasena..
    Läbi on temperatuuri andur või näidik ise.
  7. raunoh
    raunoh Member
    87
    no aga kui termostaat ei toimi, on koguaeg lahtises asendis, siis ju ka sõidu ajal temp üles ei lähe.
  8. Ksenoon
    1,751
    Nuh, midagi peaks näidik ikkagi näitama. Aga eks proovi kellegi tuttava termostaati ja vaata kas aitab.
    a edit lugesin teema esimest postitust valesti ;D siis jah termostaat
  9. raunoh
    raunoh Member
    87
    kas keegi teab palju bensiini pump survet peaks tootma, tundub et pump juba nii hõre et survet üles ei löö, täna mõõdan ära. ise leidsin et 6,5-8 bar. kui kellegil on pakkuda pumpa võib juba pakkuda.
  10. raunoh
    raunoh Member
    87
    Kuna ei saanud täna survemõõtjat kätte siis küsin veel et äkki keegi oskab aidata. Lugu on siis hetkel selline et rollu käima ei lähe, starteriga käiates juba põhimõtteliselt töötab aga kui starteri tagant ära lased sureb ikka välja. On kellegil nii olnud?
  11. Aprila sr
    Aprila sr New Member
    45
    sädet oled vaadanud et ega tahmand pole küünal?
  12. TUUR
    1,137
    Mul hetkel Factory on sellises seisus... (ülim feil)
    Aga mul õnneks kick-starter ja tollest läheb käima.
    1. asi mida kontrollida, kas kompressori voolik on korralikult kinni jas kompressor toodab ka survet.
    2. kontrollida kõik muud võimalikud lekkivad kohad üle. (lihtsalt kruve/polte pingutada.)
    3. võtta pritse lahti ja kondents vesi välja lasta (Õhu-niiskus karterikaudu sakitakse kompressorise ja selat saadetakse edasi pritsesse ja sealt ta enam hea meelega ei välju. Koguneb palju vett ja see hakkab masina tööd segama.)
  13. raunoh
    raunoh Member
    87
    palju kompressor tootma peaks? kuidas kõige lihtsam kondetsi kätte saada, kas pritse päris laiali?
  14. efkz
    efkz Member
    162
    Mis bena kasutad ?
    Vaata bena filter läbi , vaata ühendused üle.
    Ikka ei tööta , lase bena v2lja , pane uus bena asemele.
    Kontrolli küünal üle.
    lase benal mitu korda sissepritsida , et süüde 7 sek , keera võtit ja uuesti .
    Termostaat ei töötagi ditechidel vist , endal ka ei tõusnud või mäleta , aga jhm hullu see ei tee sul , või nagu , et näidik ei tööta :)
    Kontrolli tosooli ja kõik korras.
  15. Aprila sr
    45
    minul näitab tempi küll,ise võtsin termostaadi vahelt ära et kinni ei kiiluks jne, praegust näitab kah kui kaua sõita. 2003 aasta masin
  16. raunoh
    raunoh Member
    87
    Re: 2003a. aprilia sr 50 water ditech KOLBI
    Täna sai siis päev otsa pusitud ja viga ei ole bensupumbas. Kolb läbi,surve alla 6bar-i, eelmine omanik kas valetas et äsja vahetatud või siis kuiva saanud.
    Nüüd siis olekski küsimus, et kas on mõtet vahetada ainult kolbi kuna silindril kriimud puuduvad ja kokkuhoiu mõttes jätaks selle vana või ei saa asi ikka nii hea, muidugi võimalus hiljem veel ka silku vahetada kui tõesti survet korda ei saa. Siis räägiti veel täna ka ühes motopoes et b varuosa ehk mitteoriginaal komplekti pole mõtet üldse peale osta, et need ei kesta, aga originaal umbes 5000.- , nii palju kindlasti ei tahaks välja käia. On kogemusi kellegil b varuosa komplektiga, et millise tootja oma eelistada ja kus kõige soodsam seda soetada?
  17. TUUR
    1,137
  18. raunoh
    raunoh Member
    87
  19. raunoh
    raunoh Member
    87
    mille järgi teada saan mis mootoriga(piaggio või midagi) tegu?
  20. TUUR
    1,137
    Morini mootor on (osad interneti leheküljed väidavad sama mootori nimeks ka "Aprilia" ja "Suzuki").
