49 to 80
Discussion in 'Tuuning' started by reset, Sept 22, 2010.
  1. reset
    reset New Member
    71
    Tere!
    Kas sestap peab midagi muud ka ära vahetama veel lisaks peale silindrikomplekti ja küünla?
    4T hiinakast käib jutt.
  2. cr2nx
    cr2nx New Member
    339
    rolleri
  3. tem11
    tem11 New Member
    oi kuis tegid nalja, ha ha ha ha, ma olen ära lämbunud juba.
    tra lohh pane suu kinni
    aga teemasse: et pea vahetama, aga kui tahad paremat tulemust saada, siis tee suurem leegikas ja vaheta plokikaas khm ära või pordi ise sisse-väljalaske avad voolavamaks
  4. cr2nx
    cr2nx New Member
    339
    tra ma panin enda 49-80 peale, täiesti mõtetu, ei soovita.
  5. tem11
    tem11 New Member
    noob oled siis seljuhul
    kui sul muud jupid ei võimalda võimsust välja anda, siis on jh suht pointless, kuna hiinakal stockis:
    kanalid ei voola
    leegikast ei mahuks ka mannatera läbi
    nukk on liiga väikse tõusuga
    klapid on liiga väiksed
    jne, jne
  6. cr2nx
    cr2nx New Member
    339
    jup, siin on sul õigus, pm kui teeksid 80seks, siis sa peaksid vähemalt 4-8tonni veel panema juurde, et midagi tuleks välja sellest
  7. tem11
    tem11 New Member
    ei ütleks, sest mul läks aind 90cc silku-1000kr, leegikas läks 6 pilkut, kanalid portisin ise ,jne:D
  8. 2SLow
    2SLow New Member
    93
    osta veel koonukas kah ja düüs mingi 86 siis hakkab paremini lippama
  9. reset
    reset New Member
    71
    mis see koonukas on?
    mõni koonuslaager?
  10. skimmi3
    skimmi3 New Member
    126
    koonuka alla mõeldakse enamasti koonusfiltrit
  11. tem11
    tem11 New Member
    loll jutt
    koonukas on mootori surm
    ja kui ma koonuka khm veel peale panen, siis on mul küttekulu mingi 10l kanti ja üürgab khm nii mis hirmus
    koonukas on muideks ära proovitud, ja karpa sai khm sellejärgi timmi aetud, ja mittemidagi paremaks ei läinud pmst.
