4T 80cc roller kiiruse abi!
Discussion in 'Help!' started by janz50, Jun 2, 2013.
  1. janz50
    janz50 New Member
    78
    vaja siis soovitusi mida teha,lasin panna 4T peale 80cc komplekti,kiirendust on aga tipp kiirus üle 60km/H ei tõuse,kas on muud varianti peale koonusfiltri? sõites tunne nagu midagi piirab kiirust,oleks tänulik abi eest.
  2. mcpump
    mcpump New Member
    58
    Mis masinaga tegu??
  3. janz50
    janz50 New Member
    78
    Intermoto sport Rhon 50QT6B 139QMB
  4. rasmus99
    rasmus99 Member
    654
    arvatavasti siis mingi piiraja peal veel,ajus või siis varikas.
    koonukat ära pane,see annab veidi parema jõudluse kuid suurema küttekulu ning pole mootorile hea
  5. Ivan
    Ilmselt peaksid mõtlema piiramata aju ostmisele.
  6. janz50
    janz50 New Member
    78
    aju on pandud racing mingi kallim,kas piiraja saab olla uues sport summutis? ma ei näinud varikas piirajat aga võibolla see nii pisike ei paista kahe taldriku vahelt
  7. gerton06
    gerton06 Member
    489
    Varikas võib olla ainult mingi seib.. ning kui aju racing, siis selles ei saa viga olla. Võib ka karpa süü olla vb, sõbral oli ühe karpaga kiirus 80km/h, pani minu oma peale oli 60km/h ja rohkem ei läinud.
  8. janz50
    janz50 New Member
    78
    jah karburaatorist peab olema piirajad väljas ja korralikult timmis,mu viga suht selles ka et silindri pea jäi originaal ja variaatoris piiraja alles:) aga silindripead pole kusagilt saada
  9. gerton06
    gerton06 Member
    489
    Silindi peal tegin ma sisse ja väljalaske kanalid ise natukene suuremaks, k.a. ka kollektori, kanaleid palju suuremaks ei teinud aga nh nii nimetatud lihvisin siledaks et gaasid ja vedelikud liiguksid ilusti ning pole muresid olnud, kollektorit suurendasin umbes 2mm võrra, või rohkemgi, ei mäleta praegu .
  10. janz50
    janz50 New Member
    78
    jaliigub hästi? :)
  11. gerton06
    gerton06 Member
    489
    liigub hästi, ja, aga nh mul ka vähe lahjem silinder.. 63cc ainult, aga ikka algusel oli minek ja kiirus küll mehine.
  12. janz50
    janz50 New Member
    78
    ja mul lippab ka kiiresti 55 ja siis juba pöörded ylikõrged,kuidas seda suuremaks teha,neid sisse ja välja laske avasid?
  13. gerton06
    gerton06 Member
    489
    Kui sul juba nii vara pöörded kõrgel, siis mis sul variaatoris toimub?? survekat oled vahetanud, rullid mis? Muidu lihvisin suuremaks.. mitte 60 lihvpaberiga vaid 600-ga lasin ...
  14. janz50
    janz50 New Member
    78
    aga räägi kuidas said need mutrid variaatoris lahti,toestada kuhugi et midagi puruks ei keeraks vnii ja ringi ei käiks,mul kõik vahetamatta
  15. GLStd.exe
    GLStd.exe Member
    268
    Suruõhu trell,on ka teisi võimalusi kuid neid ei hakka soovitama.
  16. janz50
    janz50 New Member
    78
    ja kust veel võtta suruõhu trelli,poes vast kallis.
  17. Ivan
    Suruõhu teenust saad kuskil töökojas!
    E: Lisaks saab variaatori lahti blokeeridest mingi esemega või teine võimalus, vaata netist õpetusi, kuidas ilma suruõhuta seda avada - foorumis õpetuste teema all värki jagub
  18. sõiduk
    sõiduk New Member
    149
    Istu rahulikult rolleri kõrvale ja mõtle, kuidas saada variaator blokki.Ei ole ju keeruline ja pole mingit suruõhku vaja...
  19. janz50
    janz50 New Member
    78
    teen proovi,aga ei tahaks eriti midagi ära lõhkuda või halvata.
  20. sõiduk
    sõiduk New Member
    149
    Ega need hiinakad nii pudedad ka pole, puruks midagi võimatu keerata.
