4T külmalt pole pöördeid
Discussion in 'Help!' started by Melx, Juuli 4, 2010.
  1. Melx
    Melx New Member
    100
    Probleem siis selline, et külma mootoriga tühikäigu ei tõmba pöördeid peale. Kui soojaks läinud ~1min siis käib ilusti 1.5k peal nagu peab. Külma mootoriga aga sureb kohe välja kuna pöörded kukuvad lihtsalt ära, gaasiga kohapeal vaikselt aidates läheb järjest stabiilsemaks mida soojemaks mootor nagu läheb aga jah, alguses külmalt käivitades seisab kohe niikui gaas maha lasta.
    Hakkas asi niimoodi, et oli kõik ok, panid külmalt tööle ja hoidis kenasti pöördeid 2.5-3k vahel kuid just see hetk kui nagu mootor juba soe ja oleks pidanud pöörded sinna sooja mootori peale laskma ~1.5k ringi siis hoopis kukusid need veel kuni plött plött ja seisma jäigi, niimoodi oli paar päeva. Siis aga hakkasid iga kord külmkäivitus pöörded kukuma kuni nüüd siis lõpuks ei jää üldse tööle.
    Et isekeskis mõtlen, kas äkki külmkäivitus klapp võib olla süüdlane, või äkki on midagi umbe läinud karpas, või hoopis siiski miskit muud ?
    Tänud igatahes kõigile ette kes viitsivad oma pead ja aega raisata selle probleemi peale :p !
  2. maario3
    maario3 New Member
    39
    Ma panustaks tooreklapi peale :eek:
  3. Alcotrazz
    Alcotrazz New Member
    48
    Vb Tooreklapp aga vb ka õlis asi kui õli liiga vana siis ei taha kh eriti tühikäigul pöördeid hoida.
    niiet vaheta kõigepealt õli ära ja siis kui ikka midagi ei mõju siis vaata tooreklappi!!
  4. Melx
    Melx New Member
    100
    Õli väga ei usus, et probleem, see alles 700km peal, õrnalt helepruun ja haisu pole ka veel üles löönud.
    A ilmselt peab garantiise lükkama, midagi lihtsat ja parandatavat see pole vast mis garantiiga vastuollu ei läheks.
  5. Melx
    Melx New Member
    100
    Väga huvitav, täna ajasin niisama vändast ringi ja kompressiooni nagu ei olekski, mingi nõrk on aga suht olematu :roll:.
    Kuna õli pole kadunud siis ilmselt klappides äkki asi ? Kuigi jõudu nagu samas on... .
