Nimelt roller ei lähe külmast peast nagu üldse hästi tööle, hea kui üldse hääled sisse võtab. Soojemate ilmadega läheb paremini käima kui niiskemate/külmemate ilmadega. Mis asendis on tooreklapp kui see pole ühendatud? Käima läheb siis edasi liigub hästi niiet segu vaevalt asi on. Õhufilter on mingi homemade tuuning ehk pandud svamm koos kinnitiga õhufiltri otsa.
4 taktilisel see tooreklapp on nagu ta on-võta lahti,mõtle natuke saad ehk aru mis süsteem on(üsna haige värk,külmade ilmadega veel eriti).Mõõda kompressioon ära.Küünal märg/kuiv? Võimalik ka,et düüs umbes ja ei saa kütet kätte-proovi topkaga.Kui muidu soojalt hästi käivitub siis hõre või lisaõhk.
türa ma 5 korda öelnud et toores ilma vooluta peal. jahedamas aurustub bensiin kehvemini, seega soovitan sõita soojema bensiiniga....
