4T karpa suurus
Discussion in 'Soovitused' started by Kenzo1, Märts 26, 2009.
  1. Kenzo1
    Kenzo1 New Member
    58
    Kuis suur on hiinaka (50cc mootor: 139 qmb ) originaal karpa , ning kui suur on originaal düüs ja milline koonukas ja düüs köige paremini koos istuks ??
  2. Aris
    Aris Member
    123
    Originaalkarpa peaks olema 13 mm, 19 mm sisselaske suurusega, 38 mm õhufiltri suurus. Kui ma ei eksi, siis on seal 85-ne düüs. Selle asemel, et koonus osta võid sa proovida pigem originaalfiltrit modida (puuri auke sisse vms, et õhu pealevoolu suurendada). Proovida võid sinna 95-est düüsi, oleneb sellest kas jätad kubatuuri samaks.
  3. pettasaanu
    pettasaanu Bännitud Bännitud
    285
    Orikas on 19mm ja õhu sissevõtu ava 40mm. peale läheb ka natuke väiksem koonus, sest plast või kumm venib ka veidi. Andmed on võetud EEC sertifikaadilt. Seal on väga põhjalikud iga detail mõõdud ära toodud.
  4. IN4R3K
    IN4R3K Member
    800
    Mäletan, ammu mõõtsin sain õhu sissevõtu avaks 42 mm või oli siis 40 mm
    Ja org. düüs oli 84.
  5. Kenzo1
    Kenzo1 New Member
    58
    siis pole mötet koonust peale osta aint ostan Düüsi ? 95 se ?
  6. IN4R3K
    IN4R3K Member
    800
    Siis pole suuremast düüsist kasu kui koonusfiltrit ei pane.
    Düüs pane 15 ühikut originaalist suurem.
  7. kelwin
    kelwin New Member
    150
    no kui sa suurema düüsi paned siis sa ei pea tingimata koonukat peale panema, naq enne mainiti, modi natuke org õhukat. Puuri, tee, mölla :p
  8. O.N.Y.X
    O.N.Y.X New Member
    53
    täpseltsama siin!
  9. RolluUmmi
    RolluUmmi New Member
    45
    kui düüsi aint vahetada tahad võid lehtsae terast teha nõelataolise tera, aint et neljakandilise ja vaikselt ise suuremaks urgitseda, aga ära palju tee muidu tõmbab täis, väga vähehaaval võid proovida
