Mure seisneb selles, et kui tahan masinat tööle saada siis saab tööle ainult nii, kui võtad koonuka ära ja paned käe ette. Siis käib natuke aega ja seejärel sureb välja. Saan masina tööle siis panen koonuka kiiresti peale tagasi ja peale seda läheb paremini pöörde, kuid paar sekundit hiljem sureb masin ikka välja. Milles viga võib olla? Homme testib teist karpat ja proovib originaal õhupuhastit, ehk on selles viga.
Viska see koonus nahhui ja pane stock õhupuhasti tagasi peale. Koonusfiltriga PEAB suurema düüsi panema.
Karpas oli viga, proovisin teise karpaga siis töötas...nii koonukaga kui ka originaal filtriga Ehk tead mis võib karpaga olla??
Võta karpa lahti ja puhasta düüsid ära ja vaata,et ujuki küljes ja seal lähedal mingit saasta ei ole (väiksed mustad tükikesed vms) need korja kõik ära.Üsna hea on kompressoriga lasta kõik sodi minema.Kui paned koonuka ega siis ei pruugi alati tunda olla,et midagi halvasti on,aga segu jääb lahjaks.
