Mul on ka rolleril mingi selline jama et kuni 30km/h saab sõita ja siis hakkab puterdama ise tundub nagu süüde oleks liiga varajane, (paar päeva tagasi sai uus 70cc silku pandud peale)
Re: mingi süüte jama? Düüsi vahetasid ikka ära suurema vastu? Mõni masin hakkab paukuma lihtsalt kui väga lahja segu.
Re: mingi süüte jama? 4t masin on, kas sellel peaks ka panema suuremad düüsid või aitab nõela tõstmisest?
Re: mingi süüte jama? 4t ei pea suuremat düüsi panema. Lihtsalt oled valesti kokku pannud. Nukkvõll sai ilusti märkide järgi paika ja klapid märkide järgi ka regullitud? Ärge sonige valest süütest,. Süüde ei ole ju reguleeritav puht füüsiliselt. Misasi selle siis teiearust valeks ajab. Päkapikk või?
Re: mingi süüte jama? 4t ei pea suuremat düüsi panema. Lihtsalt oled valesti kokku pannud. Nukkvõll sai ilusti märkide järgi paika ja klapid märkide järgi ka regullitud? Ärge sonige valest süütest,. Süüde ei ole ju reguleeritav puht füüsiliselt. Misasi selle siis teiearust valeks ajab. Päkapikk või?[/quote] http://www.auto24.ee/foorum/foorum.php?tid=105854 selle õpetuse järgi sai klapid ära reguleeritud, aga kui klapi vahe jäi suur kas siis sellest võib ka asi olla?
Vaata kõigepealt klapivahed üle ja et kas nukk on õigesti pandud.Mingite düüsidega ära jamama hakka,tekitab segadust ja ei anna midagi (mul endal stock karpa peal ainult nõel ülemises astmes,saab liiga palju kütet peale.pean tagasi panema aga ei ole viitsinud).Võid proovida veel polte pingutada,ehk aitab (kui lisaõhk).Aga kas hargi peal läheb pöördesse?
