50cc rolleri probleem variaatoriga
Discussion in 'Help!' started by laadija, Juuli 2, 2014.
  1. laadija
    laadija New Member
    Tervist!
    Leidsin selle foorumi ja mõtlesin et siit leiab äkki abi oma probleemile QINGI 50cc rolleriga. Viga siis selles et variaator sööb rihmasid. Sõitsin päris pikalt ilma muredeta, kui ühel päeval läks variaatori rihm katki, ribadeks. Kuna väga asjatundja pole, siis ostsin uue rihma, sai peale pandud ning max 10km sõidetud kui jälle rihm ribadeks. Siis sai avastatud et variaatori tagumine taldrik/ketas on kõver. See sai vahetatud ning uus rihm peale pandud ning nüüd sain sõita u 3km ja rihm jälle ribadeks. Märgiks veel ära et rihm oli õiges mõõdus. Miski sööb rihma ja enam ei hakka mõistus peale mis see olla võiks. Palun abi!
  2. Z0ne
    Tasub üle kontrollida, ega eesmistel taldrikutel loksu poleks, ning et eesmised taldrikud vabalt ei keerleks väntvõlli otsas.
    Samuti tuleks üle kontrollida uute tagumiste taldrikute lõtk. Seda saab teha taldrikud kätte võttes(ilma siduri ja survekata), ning ühest servast taldrikuid loksutada kokku-lahti. Korralikel taldrikutel puudub igasugune küljelt-küljele lõtk, mis ka rihma sööb.
