Discussion in 'Help!' started by B2ng, Jun 17, 2011.
  1. B2ng
    B2ng New Member
    216
  2. Z0ne
    Re: Probleem Keeway Hurricane'ga
    Lahja segu alguses külma mootoriga, liiguta nõela või paar ühikut suurem düüs.
  3. B2ng
    B2ng New Member
    216
    Mul vist on 70'nene düüs ja nõela liigutan kuhu poole vms ?
  4. Z0ne
    Kui nõel käes nii, et astmed asuvad üleval, siis liiguta allapoole ühe võrra.
  5. B2ng
    B2ng New Member
    216
    Mul alguses asus nõelal see jublakas 4 astme peal siis muutsin 3 astme peale ja siis hiljem uuesti 4 peale ,aga alguses kui oli 4 astme peal siis töötas korralikult ja 3 astme peal töötas ka normaalselt.
  6. Z0ne
    Kui aste 3'ndal töötas kehvemini siis tasub panna 1 või 2 ühikut suurem düüs, ning siis valida parim nõelaaste.
  7. B2ng
    B2ng New Member
    216
    Arvad ,et siis saab gaasi põhja anda ,et roller välja ei sureks ? Aga ennem töötas 4 astmel ideaalselt lihtsalt vahe peal ei läinud käima sees karpa imes ennast täis.
  8. B2ng
    B2ng New Member
    216
    Selles ei või asi olla kui sumpa annab õhku läbi ,sealt silindri juurest?
  9. Z0ne
    See mõjutab väga vähe, ning tekitab lihtsalt rohkem lärmi.
  10. B2ng
    B2ng New Member
    216
    Ma ei hakka eraldi teemat välja tegema ,et küsin siia samma ,et miks mul gaasirullik raske on ,nagu selles mõttes ,et raske on gaasi anda ,et varem oli poole kergem.
  11. 7hp
    7hp Member
    290
    Karpas midagi kinni kiilunud/valesse asendisse läinud või on gaasitross vigane. (mõni kiud lahti vms)
  12. B2ng
    B2ng New Member
    216
    Gaasi rullik kergemaks läinud ,aga nüüd ei taha roller käima minna.
  13. Z0ne
    Gaas võib olla peale kiilunud, saab palju peale ja ei lähe kergelt käima.
  14. B2ng
    B2ng New Member
    216
    Aga selles ei või asi olla kui mul bena otse karpasse jookseb ,et ei ole bena filtrit enam vahel.
  15. Z0ne
    Selles asi ei saa olla, keeway'del on vaakumkraan vahel. Paagist tuleb 2 voolikut, vaakum ning bensiini. Vaakumvoolik peab vaakumis olema et üldse bensiini peale tuleks, nii et ainult pöörlevale mootorile tuleb bensiini peale.
  16. B2ng
    B2ng New Member
    216
    Aga mul tilgub bena välja karpast ,kui mootor seisab.
  17. Anz
    Anz Member
    762
    Nõel läbi siis,oma freedol ajas õhufiltrist välja nõel kiüub kinni jääma
  18. B2ng
    B2ng New Member
    216
    Mul tuli ka vahepeal õhufiltrist ,aga mul tuleb kusagilt õhufiltri tagant ,sealt kus sisse laske voolik on.
  19. Anz
    Anz Member
    762
    Äkki õhufiltri toru mis läheb sinna karpasse lahti ? Pinguta ära
  20. B2ng
    B2ng New Member
    216
    Võimalik ,pean üle vaatama.
