et siis plaan on selline et et poliini 70 cc ( 2 taktiline ) . panna 50 cc jonway rollerile.. tms jonway. punane. et kysimus kas on v6imalik.. ? ja siis peaks ka uued kolvir6ngad panema.. ja yhes6naga.. seletage lahti mule kas see l2heb ja kui l2heb siis mis ma veel juurde pean panema/tegema
No kui sa ostad kiti siis seal sees juba kõik asjad mis sul vaja alustades tihenditest lõpetades silindripeaga.Sa peaks ostma veel ka sport sumpa;vedrude ja rullidega möllama ning ka suurem karpa ei teeks paha! :wink:
Asi pole ka nii lihtne. 4 taktilise ja 2 taktilise tööpõhimõte on hoopistükis erinev. 4T masinat 2T-ks teha on võimatu! 4 taktilisel on klapid, hammasrihm, nukkvõll.
Kõike on võimalik ehitada.. Kui sul mõistust ja oskusi on siis anna aga minna :wink: Kuna siis peaksid rollerit ohtralt ümber ehitama ning selleks kulub palju pappi ja aega kui sa juhuslikult ise ei oska teha seda. Ning lihtsam oleks osta 2 taktiline roller , tollel on kõik juba olemas paigal siis peaxid aind mootorit nagu tuunima, siis kokkuvõttes tuleks odavam praegune rollu maha müüa ja osta mingi teissugune ning tollest teha mingi projektikas. Hiinakad ehk 4 taktilised rollerid pole loodud rallima ja kihutama need on mõeldud punktist A punkti B liikumiseks. Ja kui sa tahad ikka panna 2 taktilise mootorit enda hiinaka peale siis tuleb ja juhtmeid jne vedada. Nii et ohtralt tööd tuleks teha ja vaeva näha, et asi liikuma saada
