nonii, mure selline et mootor ei võta pöördeid ülessse, algul arvasin et CDI viga v süütega kuna on ennem süütega probleeme olnud, ostsin uue CDI ja süütepooli ja ikka sama viga, vahetevahel võtab tuurid ülesse aga kui seisma jätad ja uuesti proovid jälle ei võta. helP?
bump! lisandu teise rolleriga ka probleem. 4 taktiline hiinakas, sõidan täna kooli rahulikult ja laks mitte üks tuli ei tööta, isegi bensu seier ei tööta aga mootor töötab, ja vahepeal teeb ilgelt hea paugu ära lihtsalt.. ei saa aru ka kust.. nõu paluks? fredo 1 on EDIT: TULEDE PROBLEEM SAI LAHENDATUD! nüüd on siuke värk et kickstarter läks puruks aga elektristarter töötab, KUID keegi oskaks nõu anda mis viga võib olla et nagu kui annan elektristarterit siis CDI juurest plõksub?
Hiinlasel kas ütles pingeregulaator ülesse või hüppas mingi juhe lahti. See et tuure ei võta, võib olla kas sitaste või läbi minemas mähiste süü.
võib lisada selle ka et karpa originaal tihend on kööga et sai ise midagi vahele aretatud, selles ei rpuugi viga olla?
