Jama siis njuke ,et rolleril vänt katki ja panen akuga käima siis läheb tavaliselt külmast peast 10 minutit vahepeal ei lähegi käima. Aga kui roller soe juba siis läheb esimesest nuppu vajutusest käima ,et mis probleem on ,et külmast peast ei taha minna?
No see ongi viga,et mootor on külm.. ja starteriga mõnikord käivitabki kauem kui vändaga.Paranda vänt ära lihtsalt,seda lihtsam sulle.
Pekk ära aja sellist idiootset juttu. Aga teemaalgatajale. Äkki su rolleril on automaattoores väsinud ja ei tööta? Et alles peale pikka ketramist jõuab kütte üles tõmmata ja siis käivitub ? Või tõmbab kuskilt nii suurel hulgal mootor lisaõhku( kollektori/karpa vahelt) et ei jõua kütet üles sikutada ? :roll:
Kui sellel on tooreklapp rikkis, siis on see kogu aeg rikka segu asendis. Seega peaks külmalt käivituma ikkagi ilusti. Soojalt peaks rikka segu tõttu asi kusisemaks minema.
