Tere, oleks AP Streed'ile vaja panna peale tavaline hiina alarm, nii igaksjuhuks, sain sireeni ja tuled ilusti tööle, aga ei suutnud välja nuputada, ega tahtnud katsetada, kuidas saaks tööle nn. immo(ei lähe tööle kui signa peal) ja kaugelt käivituse. Ei tea isegi kas AP-l töötab selline asi nagu kaugelt käivitus? Siin siis kaasatulnud skeem: http://djelton.planet.ee/djelton/alarm/skeem suurelt.jpg Lisaks nendele mis skeemil ja antennijuhtmele oli karbist välja tulemas ka veel üks must juhe, millel küljes akuklemmi kinnitus ja mis oli teistest juhetest eraldi. Kuna must ja punane on juba kasutuses, siis ei osanud seda kuhugi panna, katsin otsa ära ja teipisin kinni. Äkki see ka nt. antenn, et kinnitan raami külge, saab parema signaali? Hetkel siis nii ühendatud: Äkki kellelgi Street käepärast juba laiali, saab öelda mis juhtmed sealt tulevad, endal peas ei ole, aga homme pildistan. Ja kui keegi teab kuhu mis läheb, siis väga hea oleks kui saaks täpselt, mis värvi juhe ühendub mis värvi juhtmega. EDIT: Tuli mõte, et arvatavasti seda kaugkäivitust ei kasutaks, et äkki saaks seda millekski muuks kasutada? Kui nuppu vajutan, kuulen, et karbi sees mingi klõps käib, kas poleks võimalik oranži, roosat, halli sa sinist juhet kuidagi nii kombineerida, et saaks sisse-välja lüliti millegi jaoks vms?
Leidsin ka diagrammi üles, mis näitab, et süütelukust tuleb välja 4 juhet, siin siis skeem: Lk.96-97 Ja ka pilt süütelukust: Leidsin ka selle lehe, küll hiina rolleriga mõeldud, aga proovisin arvata nii(alarmi skeemi, piltide ja AP enda skeemi abil tuletades): Alarmi juhe - Rolleri juhe Punane - Oranz(Vool) Must - Roheline(Maandus) Sinine - Valge/Punane Must rõngaga - Kere külge maanduseks Oranz - Pole vaja millekski Pean lõikama läbi selle Sinise juhtme, mis läheb CDI-sse ja ühendama selle alarmi roosa ja halli juhtmega, ehk siis üks ots mis tuleb süütelukust ühe värviga ja siis teine värv ühendada sellega mis läheb edasi CDI-sse. Hetkel arvan nii, et süütelukust tulevasse roosa ja CDI minevasse hall. Nii, hetkel võib öelda, et saan aru enamvähem kõigest Homme ühendan ära ja vaatan kas töötab ka
Niisiis, see variant testitud ning peale kõigi juhtmete ühendamist, viimase juhtme(punase, ehk voolu) juhtme ühendamisel lasi 15-nese kaitsme läbi ning kuna, AP-l oli ainult üks varukaitse blokis ja tahan homme veel sõita sellega, siis ei hakanud rohkem katsetama. Homme ostan siis 6-15nest ja 5-7,5-st kaitset juurde, hea alati kui varuks on, saab katsetada jälle Aga seni, soovitage uusi variante, palun
