Abi düüsiga !!
Discussion in 'Help!' started by riiiivo96, Veebr 26, 2012.
  1. riiiivo96
    riiiivo96 New Member
    213
    Küsimus siis selline , et kas keegi teab mis ühikus on stock düüs Boation BT49QT-20 ? ja see peaks olema ka 4mm ?
    Ja kui keegi oskab öelda , siis küsiks ka seda ,et mis mõõdus sellel membraan on 15.9mm ? 16 mm ? 18 mm ?
  2. MaiceL
    MaiceL New Member
    812
    Võta ja vaata, mis on düüsil kirjas, kuigi peaks vist 80 olema. Düüsi suurused erinevad paljudel hiinakatel.
    Aga 4mm peaks olema ikka (enda kymcol oli 5mm), kuigi teistel kõigil on 4mm olnud.
  3. sparc0
    sparc0 New Member
    796
    ei ole midagi rasket , võta karpa maha , vaata et tihendid mingsed ära ei kaota kui karpalt midagi lahti keerad vms ... siis võtad tolle alumise osta ära , ja siis vaatab sulle silma kohe düüs . peaks keskel olema , kuhu nõel sisse ülevalt poolt lheb .
  4. riiiivo96
    213
    küsisin muidugi originaal düüsi suurust . Tean ise ka kus düüs asub ;)
  5. MaiceL
    MaiceL New Member
    812
    80 peaks olema enamjaolt.
  6. jott
    jott New Member
    1,489
    Kõige kindlam, võta lahti ja vaata ise üle. Enda omal ei olnud düüsiava suurust üldse kirjas ja keermeosa diameeter oli 5mm.
  7. riiiivo96
    213
    Arvan sama , et mul pole kirjas. Ükskord kui lahti võtsin , siis endaarust vaatasin , aga ei näinud.
  8. riiiivo96
    213
    Aga eks ma võtan siis uuesti lahti ja vaatan üle , kas on või ei .
  9. sparc0
    sparc0 New Member
    796
    tglt kui aus-olla , siis mul ka ühel hiina karpa düüsisl numbrit pole .
  10. riiiivo96
    213
    Tänud abi eest, kes üritasid aidata ! Sain nüüd mõlemad asjad kätte mõõdud ja düüsi nri .
    TEEMA LUKKU !!
