tere! masinaks siis CPI SX( Minarelli Am6 mootori koopia). mure siis siuke- masin töötab ilusti, tühikäik korras pöördesse läheb ka enamvähem aga kui masin välja suretada või seisma jääda pärast sõitu ei käivitu masin enam normaalselt, ainult lükates ja siis ka tortsub ja jurab enne kui käivitub, ja vahel kui käivitub sureb kohe välja. mis võiks probleem olla? segus võib ka olla,aga mis siis huvitav? ahjaa mainima peaks ka et bensu sisse oli hooldusmeeste poolt lisatud rohkem õli kui tavaliselt. aitäh!
nüüd vist sain aru et segus ei saa asi olla, pigem süütes. kas võib nii olla, et kui liigutan masinat küljele sureb välja sest mingi süüte osa, kas küünlajuhe või midagi läheb massi ja säde kaob ära? ja mis asi võiks seda põhjustada, et kuskohas see viga võiks olla?
