Abi palun.
Discussion in 'Help!' started by kaspar15, Mai 27, 2010.
  1. kaspar15
    kaspar15 New Member
    146
    Tervist. Oman siis rollerit Peugeot Speedfight 2. Sai peale pandud uus kolb ja uued kolvirõngad. Hetkel siis mure selles, et pika starteri käivitamise peale, hakkab lubama ja purpsub vahetevahel.. Ja rohkem mitte midagi. Sai kontrollitud silindri tihendid, karpa puhtaks tehtud .Säde on rolleril väga ilus .
    Et milles võib probleem olla? Et ei taha käima minna ja väääga pika aja peale alles hakkab lubama(topkaga).
  2. RoosaTyraa
    RoosaTyraa New Member
    72
    kolb pole veel sisse töötanud, ma arvan ... vaata mis kompresioon on , kas hea?
    mdea ma soovitan proovida kick starterit. mu vana rollu läsks starterist peale 2 minutit ketramist, aga kickist 3 löögiga...
  3. Runnerboy
    Runnerboy New Member
    149
    Proovi igaksjuhuks teist küünalt kah!!!!
  4. kaspar15
    kaspar15 New Member
    146
    Proovisime mitmeid küünlaid. Ikka sama.. Aga kompressiooni mõõtjat kahjuks pole. Sai näpu ette pandud siis tõukas mõnusalt tagasi.
    Kick-i ei saa korralikult kasutada, nuudid on maas. Lööb üle koguaeg..:S
  5. kaspar15
    kaspar15 New Member
    146
  6. Elanik
    Elanik New Member
    13
    Käima löömiseks on mul nipp kui nuudid maas, kalluta roller paremale ja löö kicki, ise istud rolleril peal.
  7. TUUR
    1,137
    Mis põhjusel üldse silku ja kolb välja vahetati? Jooksis kokku?
    Igastahes, väntvõlli simmrid tasub üle vaadata.
    Klapid ja klapilehed kaa.
    Kütust saab peale?
    Kas oled kindel, et sa pole Honda Dio vms silku soetatud :p
  8. kaspar15
    kaspar15 New Member
    146
    Vahetasime ainult kolvi ja rõngad. Kuna mehaanik kes parandas elektri süsteemi ütles, et hõre on. Seega vahetasime ära.
  9. Elanik
    Elanik New Member
    13
    Masin võib olla ka liiga hõre, pead sebima kuskilt aparaadi ja mõõtma ära kompressiooni. Autopoodides peaks see värgendus müügil olema.
    Enne alusta ikka lihtsamatest. vaata üle simmerid, silindritihendid, kõik mis võiks õhku läbi lasta.
  10. RoosaTyraa
    72
    nt sumpsi lahti oleku tõttu ei pruugi ka tööle minna
  11. kaspar15
    kaspar15 New Member
    146
    Tervist, küsiks veel. Et mis võib probleemiks olla. Elektri starter ei taha töödata, viskab õli tule põlema ja starter järgi ei võta..
  12. pettasaanu
    pettasaanu Bännitud Bännitud
    285
    No sul ju mingi elektrikust mehhanik seal möllas? Las vaatab üle ja teeb korda.
