abi silindri valikul
Discussion in 'Help!' started by rasmus99, Aug 14, 2013.
  1. rasmus99
    rasmus99 Member
    654
    tervist
    on soov hakata tegema oma aeroxit 70cc-ks aga ei suuda otsustada et millist silindrit osta.
    seega kas keegi oskaks mulle soovitada mingit kvaliteetset silindrit millega endal head kogemused on olnud?- silindri hind võiks olla umbes 150 euri
  2. est-sr50
    est-sr50 Member
    386
    silindrit niimoodi raske soovitada, vända plaanid jätta stockiks, kui on stock ning kui sumpa olemas siis mis sumpa ?
  3. Ivan
    Alusta sellest, et räägi, mis sul olemas on, mida sa ära tahaksid kasutada olemasolevast kraamist ning mis on sinu kogu eelarve.
  4. minim2gnus
    Malossi Sport 70cc, hea pommikindel ja piisava jõudlusega, kui korralikult timmis.
    Arvestada võid max 300 eurise eelarvega.
    Malossi sport 70cc
    Yasuni R
    Dellorto 19mm
    Rullid: 3,7g
    Sidurivedrud: punased
    Survekas: kollane
    Ja naudi tagal paugutamist :D
  5. Ivan
    3,7 g vähe liiga kerged ka. Olen enam kui kindel, et raskemate rullidega läheb masin paremini edasi
  6. minim2gnus
    Ivan, reaalselt, kust sa oma kindlustunnet saad? - minuteada pole sa omanud ühtegi malossi sporti ? -
    Eile panin alles Siimu jogri timmi, 3,5g rullidega, asi käib gaasiga tagale ja tippu 90 kandis..
  7. rasmus99
    rasmus99 Member
    654
    hetkel on mul olemas: malossi reduktor,malossi flycluch sidur koos kellaga,malossi multivar vario, doppler s3r summuti,lähiajal saan ka dellorto 21mm karpa.
    summutit vahetada ei taha eriti,seega silku peaks selle summutiga enam-vähem timmis olema.
    väntvõlli Asjus ei ole veel otsustanud et kas jätan stocki või ostan mingi tuuning väntvõlli
  8. minim2gnus
    21mm overkill, kui just pole full ported ja sportsüüde.
    Malossi sport seljuhul selle summutiga, replicale jääb lahjaks...
  9. Ivan
    Igal juhul on punased vedrud ja 3,7g rullid vms enne overkill Malossi Spordile, kui 21 karpa
    Aga kuid tahad s3r'i jätta, siis erilisi valikuid pole, ilmselt pead Malossi Spordi soetama
  10. rasmus99
    rasmus99 Member
    654
    mingine airsal tech piston 47.6 vms pidavat ka doppler s3r-iga ja 21-se karpaga ilusti toimetama
  11. minaise
    minaise Active Member
    1,322
    21 ei ole overkill, vänt oleks kindlam, kui on täiskuu. Malossi Sport, Airsal 70, Polini Sport, Top Performance Trophy, Stage 6 Streetrace/SportPro nende vahel võiksid valida sellele setile mis sul hetkel on.
  12. rasmus99
    rasmus99 Member
    654
    oskab mulle keegi soovitada mingit väntvõlli ?
    mida arvata motoforsi väntvõllidest?
