Selline mure, et kus saab silindert hoonida, sest sellel päris sügav soon sees. Kui palju see maksma võib minna ja kas siis kolb tuleb ka uus osta? Kolb ise kriimuvaba. Kas sellest soonest saab tulla palju õli läbi, et roller tossama hakkab? Soone sügavus on umbes 0,5 mm ehk või nati rohkem.
Aga kui palju see maksma läheks? Ei tahaks nagu minema ka visata see nagu NARAKU 89ccm silinder, Vaatasin et poes maksab see komplekt umbes 200 euri (koos klapi kambriga jne jne)
4t minuteada üldse hülsiga, otsid sobiva hülsi ning lased sisse pressida. Ise asi kui kalliks läheb..
hoonimisest pole kasu kuj sul seal rongi rööpad on.ja mõtetu tegu viska emexisse hüls läheb mega õhukeseks ja puruneb hästi.
ma ei tea läheks sinuasemel kuskile asjalikku motopoodi ja küsiks sealt arvamust vb puurivad sul ära ja annavad remont kolvi sisse ja tuleb kõigeodavam.
Nii sügava kriimu puhul tuleks kindlasti panna remontmõõdus kolb,et silinder korda saada. Ainuke häda,et minuteada Naraku ei tee rem. mõõdus kolbi. Niiet prügikasti kaup, või tossuta edasi kuniks käima läheb ja õli jaoks raha jätkub
[/quote] Nii sügava kriimu puhul tuleks kindlasti panna remontmõõdus kolb,et silinder korda saada. Ainuke häda,et minuteada Naraku ei tee rem. mõõdus kolbi. Niiet prügikasti kaup, või tossuta edasi kuniks käima läheb ja õli jaoks raha jätkub[/quote] Aga kas siis mingi teise firma rem. kolbi ei tohi sisse panna w?
Nii sügava kriimu puhul tuleks kindlasti panna remontmõõdus kolb,et silinder korda saada. Ainuke häda,et minuteada Naraku ei tee rem. mõõdus kolbi. Niiet prügikasti kaup, või tossuta edasi kuniks käima läheb ja õli jaoks raha jätkub[/quote] Aga kas siis mingi teise firma rem. kolbi ei tohi sisse panna w?[/quote] Minu teada tohib, peaasi et täpselt õige mõõduga oleks siis.
puurimine ja hoonimine siis veel uus kolb lähevad kallimaks ,kui uus osta .Kui saadki puuritud ja hoonitud on ülekuumenemise,ning kokkujooksmis oht kordades suurem.Vaata palju camexis uus maksab .Tuleb odavam uus osta ,kui vanaga jamada .
Seda küll jah. See silinder on sõitnud aint 250 km aga selle õhufiltriks oli traatkoonukas. Kas sellest võis see kriim tekkida muidu?
Lisan siis pildi sellest kriimust, kvalikteet pole just kiita.. Pilt siis http://www.upload.ee/files/1938829/034.JPG.html
