abi tipp kiiruse osas !
Discussion in 'Help!' started by w000t, Okt 16, 2012.
  1. w000t
    w000t Member
    518
    Et siis sai paigaldatud malossi sport 70cc .
    ja sai ilusti sissesõit ja värgit tehtud . minek on hea aga nagu tippu ei ole . kui gaasi p6hja paned siis lõõb põõrded üles ja ei tea mida teha . Praegune tip on kusagil 55 äkki heajuhul .
    olen proovinud v2iksemaid düüse . alguses oli 104 siis proovisin 96-te ja praegu on siis 94 peal . ja ei lähe ikka tippu .
    ja oleks nõu vaja mida edasi teha nt ?
    Ja siis mootori listist kaa natuke kui see loeb midagi .
    Silinder:Malossi sport 70cc
    Väntvõll:Doppler endurane
    Laagrid ja simmerid:SKF c4
    Sidurivedrud:Malossi punased
    Rihm:bando racing
    Summuti:Stage 6 pro replica
    Redvalve: Malossi carbon lehed
    Küünal:NGK
    varjaatori taldrik: s6 racing drive
    Survekas:malossi punane
    Karterid porditud malossi sport järgi.
    karpa 17.5
    düüs 94
  2. Madiz
    Madiz Active Member
    1,334
    Pole mingi asjatundja aga, kui kõrgetelt pööredelt läheb ära, siis on jäigad vedrud, aga tippu ei tohiks tegelt vist ikkagi nii vähe olla kui malossi 70cc on.. See vaid minu arvamus, ärge näkku lööge, kui valesti arvasin :D:D
  3. w000t
    w000t Member
    518
    aidake palun !
  4. GLStd.exe
    GLStd.exe Member
    268
    Düüsid jäta rahule.Pane lahjem survevedru,valge näiteks.
  5. w000t
    w000t Member
    518
    okeii 8)
  6. Ivan
    Kui ta sul nii põõrdes on, siis proovi raskemaid rullikuid. Algus on normaalne?
  7. w000t
    w000t Member
    518
    ja algus on hea
    hetkel Malossi punane survekas sees
  8. Madiz
    Madiz Active Member
    1,334
    Survekaid on üks ainult mitte ''survekaid'', sidurivedrusid on mitu :D
  9. w000t
    w000t Member
    518
    noo mis seal vahet on ... läks valesti siis läks ... :lol:
  10. Ivan
    Suur vahe on variaatorivedrul ja sidurivedrul.
  11. minim2gnus
    Kui survekas liiga jäik, surub taldrikud liiga kiirelt kokku ning lõppu polegi. Või kui pöörded mõtetult laes, siis võimalus ka et rullid kerged.
  12. w000t
    w000t Member
    518
