ABI VAJA ! AEROX JEBIB!
Discussion in 'Help!' started by raitsman, Okt 13, 2013.
  1. raitsman
    raitsman New Member
    167
    Tere !
    Tahaksin teada mis võib rolleril viga olla, roller jäi seisma augusti keskel, ja seisma j2i sellet6ttu et silkupea tihend lasi tosooli l2bi ja tõmbas vee mootorisse, nii vahetasin silkupea tihendi 2ra panin uued simmerid ( vanad olid üpris läbi) ja siis proovin käima lüüa masinat pikema löömise peale läheb käima ku gaasiga mängida aga pöördesse absull ei lähe lihtslat peab m2ngima gaasiga et ültse töötaks masin, mõtlesin et klapilehtedes on asi ostsin uued ikka sama jama edasi tegin karpa puhtaks mõtlesin et äkki on sitane ei saa kütsi kätte oli ikkagi sama jama edasi ma ise kahtlustan et süütega on midagi paigast aga ei ole kindel täitsa, seal on tehtud mingit kino enda arust ja on juurde lihvitud suuremaks kinnitus kohta et nagu saab süüdet keerata nagu paremale v vasakule ja seda päris palju
    Aidake hädast välja mind semud :)
    Lugupidamisega
    Aerox
  2. Ivan
    Süüde võib vale olla
  3. raitsman
    raitsman New Member
    167
    seda ma mõtlesin ise ka aga kuidas paika panna ?
  4. Ivan
    Märgid peaksid olema, mille järgi panna
  5. raitsman
    raitsman New Member
    167
    mul on 2t roller mitte 4t paned lihtsalt magneeto nii nagu ta on tehase sätetes aga toda on lihvitud räigelt http://www.upload.ee/image/754044/P1010568.JPG see lambi pilt aga siit on näha seda auku kust topid poldi l2bi ja keerad kinni toda on lihvitud korralikult suuremaks ja ma ei tea enam kus on 6ige asend :S
  6. raitsman
    raitsman New Member
    167
    Masin läheb käima pean lappi põhjs hoidma et töötaks karpa on masin ei lähe tuuri ja välja ei sure lapp põhjas puhas aidake mind semud :D
  7. Ivan
    Igaljuhul süüde... See on vale..
  8. Madiz
    Madiz Active Member
    1,334
    Ma usun, et seda auku päripäeva nagu edasi lihvitud, et varasemaks saada. Õige asend vast ikka nagu vasakpoolne äär, mul endal 2 süüdet ja mõlemad lihvitud, aga kõige vasakpoolsem äär on õige koht. Põhimõtteliselt kui aru ei saanud, siis lased polte järgi ja keerad süüdet päripäeva nii palju kui saad.
  9. raitsman
    raitsman New Member
    167
    Krt. Panin enda benelli syyte peale ja sama jama muidu syyted üks ühele samad lihtsalt ei lähe pöördesse -.- mul juhe koos ei oska midagi teha pakkuge mida teha
  10. Madiz
    Madiz Active Member
    1,334
    Proovi teist CDI'd?
    E: Süütekiil terve ikka ?:D
  11. raitsman
    raitsman New Member
    167
    Seismisega saab cdi pekki minna v?
  12. 7hp
    7hp Member
    290
    Simmerid panid ikka õigest ja jäid paigaldamisel terveks? Ehk saab lisaõhku.
  13. Ivan
    Üldiselt lisaõhu korral kipuvad pöörded just üleval olema. :roll:
    Mingeid pauke ega midagi ei löö? Kas õhus ei lähe ka pöörde? Ülejäänud küttesüsteemi ikka oled kontrollinud? Oled kindel, et piisavalt bensiini jõuab üldse karburaatori?
  14. mb mees
    mb mees Member
    485
    surveaste mõõda ära!!!kui simmerid perses, siis pole ka rõngastest enam midagi alles.
