Abi vaja targemate käest!
Discussion in 'Help!' started by elku, Mai 13, 2010.
  1. elku
    elku New Member
    Isend on siis hiinakas Freedo.
    Probleem seisneb selles,et enne käima minemist tuleb pikalt käivitada,siis hakkab puterdades tööle,natuke aega isegi töötab ja siis viskab karpast (vist mingi ülevoolu auk või midagi) bensu välja,gaasi peal hoides töötab ja samaaeg loobib benssu välja ja siis nii kui gaas maha lasta sureb välja!
    karpa sai lahti võetud ning puhastatud korralikult,kuid probleem jäi alles!
    Nii siis palun siit targemate käest abi!
  2. -Partypoy-
    -Partypoy- New Member
    139
    mul ajas freedol pena karpast siis v2lja kui liigasuur dyys oli.
    aga v2lja siis ei surnud kyll.
  3. elku
    elku New Member
    unustasin lisada seda,et enne seda jama sõitis väga kenasti,jama tekkis siis kui panin 98-t sisse,siis oli mingi pool paaki veel 95-t all,sain sõita mingi 30km ja siis hakkas jamama,algus vaikselt aga läks ikka pöördesse ja lõpuks oli täitsa jokk ja jama kaelas!
  4. elku
    elku New Member
    kas ei olegi minust targemaid???????
  5. -Partypoy-
    139
    aga tee proovi.
    pane mingi v2iksem dyys.
    kui siis enam ei puterda siis viga teada.
  6. elku
    elku New Member
    proovisin ei aita ikkagi!
  7. rallitaja
    Kui roller ennem sõitis siis pole küll vaja mingeid düüse vahetama hakata.
    Kustkohast karpast tuleb bensiini ja kuidas on kompressioon?
  8. elku
    elku New Member
    kompressioon normis,bena tuleb mingist torukesest kus vooliku jupp otsas pisike ei oskagi öelda mis asi see on.võin mööda panna aga äkki mingi tuulutus
  9. rallitaja
    Ilmselt ujuki nõel ei pea, kui üle uputab.
  10. elku
    elku New Member
    sain oma vea teada,vaakumpumbas oli asi!
