Tervist , ühesõnaga ma täpselt ei oska seletada seda viga. Roller läheb ilusti käima , panen hargile , vajutan gaasi siis nagu oleks kõik ok , tuurid kõik lähevad põhja , aga kui peale istun ja hakkan sõitma , siis lissalt nagu jõud kaoks ära , üle 30km/h sisse ei lähe. Mõnikord annan gaasi sureb välja .
Kas sureb kohe välja kui gaasi annad või siis kui pöörded põhjas on? Võimalik et liiga väike düüs, endal oli sama mure nati aega tagasi.
Tsekka enda rullikuid ka kindlasti , oli sama jama aga välja ei surnud , kuid üle 35 ei läinud , rullid olid kandilised. Panin peale malossi multivari, uued rullid olid sees seal ja masin muutus lambast hundiks nh. 8)
Kas rullikud või düüs jah, välja suremine võib tulla kas sellest et liiga vähe bena saab peale ja jääb nälga, või saab liiga palju ja ujutab üle.
