Olen kuulnud et variaatoris on mingi seib mis piirab kiirust . Et kus see asuda võiks , siduri taga ? või ees ? Ja veel selline mure , et tahaks rihma vahetada aga ei saa esimest ketast vms lahti, käib ringi ja ei tule , kuidas saaks selle nii ära stopata et saaks lahti ?
kui võtad esimese variaatori kaane koonuse maha siis seal puksi peal peaks see seib asuma. Ja kuidas seda lahti saada, ja isiklikult teen nii et keeran pikema küünla silindrisse ja õrnalt keeran võllist kuni küünal vastu kolbi läheb ja siis keeran lahti, aga ega ma seda ei soovita väga (ei tea ju kui kõvasti sul see mutter knni on
Suruõhuga kinni lastud nagunii, seega ära topi mingit pikemat küünalt, keerad veel midagi muud ka perse. Parem räägi mis masin on, igal masinal omad nipid.
sain juba kätte . Aga sama ikka tipp, vb on asi ka selles et õhufilter sitane ja karpa vb paska täis et turtsub täiega.
ma tegin sammuti õhufiltri puhtaks mis oli enne väga jama täis, ja kuna tegin ta puhtaks siis pidin ka segu rikkamaks muutma.
Kui on hiinakas, siis võib tal elektrooniline piiraja vabalt olla. Seda tuleb sul endal guugeldada. Alati on võimalus, et karpa kaanele on kruvi sisse keeratud, mis piirab nõela käiku.
