et kas oskate seletada vms kuidas panna boost bottle-t 4t hiinakale peale. ja soovitage camexist mingit koonukat,või svammi vms mis oleks võimalikut kinnine,et tõmbaks vähe sitta sisse
pmst boost bottle käib vaakumvooliku vahele kolmnurgaga, mille peaks saama kas boost bottle'iga kaasa või eraldi poest. Camexist ei oska soovitada kinnist, sest pole kordagi kokku puutunud koonukatega veel. Küsi lihtsalt sealt, nad oskavad sind aidata.
Ei pea. Boostbottle töötab teise põhimõttega. Üleüldse pole minuteada 4 taktilisele vaja boost bottle'it, sest sellel ei leki tagasi segu nagu 2 taktistel. 2 taktistel lekib segu tagasi karburaatorisse(vist karburaator) ning selle tõttu segu liigrikastub ning võib kahjustada mootorit ja küünalt. 4 taktistel ei leki tagasi. Parandage kui väga mööda. Siit saad lugeda mida boostbottle teeb tegelikult(ingliskeelne): http://wikiscootia.wikidot.com/boost-bottle Edit: kui koonukas panna siis tuleb kindlalt ka suurem düüs panna, kui suur oleneb koonukast. Võiksid jällegi camexist või kelleltki targemalt küsida.
