Aerox 02
Discussion in 'Help!' started by Alekse20i, Aug 23, 2014.
  1. Alekse20i
    Alekse20i New Member
    selline viga siis , ostsin just rolleri , ja kojujõudes tuli ka sõber rolleriga vastu , suretasin võtmest välja , ja mingi aja pärast panin süüte uuesti sisse , hakkan siis kicki lööma ja ei lähe käima , garaazi juures võtsin tegin topka , kordagi ei tahtnud käia kuid lubas ja mingit häält tegi aga käima ei läinud , vaatasin voolikutest kas pena saab kõik proovisin seal karpajuures ka piilusin sisse oli puhas kõik , vaatasin klapilehti karbonist korras väike vaheke oli ühel kuid vist pole kullu , säde on , ja ikka käima ei lähe , võtsin ka silku maha proovisin teist silkut korralikumat , ja uute kolbirõngastega , ja ka ei lähe , jalg valus tampimisest juba :D , ka tihendid panin mitmekordselt mõtlesin et äkki laseb vahelt läbi või midagi aga ei . Milles võib viga siis olla veel ? vändas loksu ka ei ole , viimaseks proovisin ja vaatasin siukest asja kas ülse küünal märg või mitte siis polnud , võtsin piibu otsast 2ra ketrasin nata võtsin küünla ka ära vaatasin ja oli ikka kuiv , kas siis mingi kütte kala seal sees et ta silkuni ei jõua ? kuid topkat tehes ta ka ei läind käima .
  2. Z0ne
    Vaata simmerid üle.
    Samas säde on üldse?
  3. Alekse20i
    säde on komp on vänt käib korralikult , sain teada ka seda et karpast edasti mootorisse ei läind bena ültse küünal koguaaeg kuiv ja ka silku maha võtmisel oli kuiv seal kõik , otsisn uue karpa täna lähen proovin peale , äkki aitab :)
  4. Z0ne
    Väga-väga kahtlen et silindrit vahetades läheb karpa perse, pigem siis ujuk kinni kiilunud ning karpasse sisse ei jõua bensiin.
  5. Alekse20i
    kuule suur t'nu sulle sull oli t'itsa õigus ostsin uue karoa 17,5 ja ka ei läind käima võtsin mähise lahti ja seal täitsa taga simmerijuures on plastik se oli ära tulnud ja simmer sai lisa6hku , selle tagasi panin , läks koheselt käima :D ilmaasjata sai uus karpa ostetud , vana oli ka korras :D
