Aerox paugub
Discussion in 'Help!' started by raivo33, Aug 10, 2011.
  1. raivo33
    raivo33 Member
    604
    Tere .Kuna peale sai pandud 70 airsal siis vahetusse läks ka karpa .ostetud sai siis 17,5 poest .Nüüd aga 60ne pealt hakkab pookima ja plärtsuma .Kuni 60neni kõik ok .Mis seda võiks põjustada kas liigne küte või vähene .
    tänud ette kes vastab ja kel kogemusi .
  2. Põrguvärk
    1,683
    Re: Aerox plärtsub
    17,5 karpa on ette nähtud 50cc silindritele, sellest võib probleeme olla küll.
  3. raivo33
    raivo33 Member
    604
    Re: Aerox plärtsub
    ostin peale aerox tech piston 70 airsali oma ja seal oli kiri kaasas,et parema tulemuse saavutamiseks tuleks panna peale karpa 17,5 -19 kui hästi mäletan .aga kas peaks tüüse väiksemaks panema kuna 12 karpal oli 85 ja töötas ilusti ja vuras ilusti oli nii kiirendust kui ka tippu piisavalt .
  4. mar10
    mar10 New Member
    699
    Re: Aerox plärtsub
    mis mõttes plärtsub? kas nagu "plärts plärts"?
  5. raivo33
    raivo33 Member
    604
    Re: Aerox plärtsub
    60ne pealt hakkab pooma ja paukuma kui õieti sõnastada mingit tugevat pauku ei tee sumpstist käib paukumine läbi .lasen korra ilma gaasita joosta ja annan uuesti ja jälle 60ne pealt poob ja paugub
  6. raivo33
    raivo33 Member
    604
    panin siis 86 tüüse ja täpselt sama teema .Kas keegi oskaks õelda kas tegu liigse küttega või vähese,et paukuma hakkab .12 karpaga töötab ilusti .
  7. stamper
    stamper Active Member
    1,083
    viska mingi 95-100 düüs vaata kas ei lähe paremaks
  8. raivo33
    raivo33 Member
    604
    käepärast võtta 92 ja nõel oli keskmises astmes ja hakkas paukuma 60ne pealt.
  9. Saaremasin
    Saaremasin Active Member
    3,440
    Proovi 110 düüsi
  10. raivo33
    raivo33 Member
    604
    ok proovin
  11. raivo33
    raivo33 Member
    604
    aga 9o tüüsega on küünal must mis viitab rikkale segule .
  12. stamper
    1,083
    oleneb kas märgi või kuiv
  13. raivo33
    raivo33 Member
    604
    märjema poolsem .proovisin praegu 92 tüüsega ja tõstsin segu nõela üles ja nüüd hakkas pookima 70kandis aga minek on väga hea homme proovin poest suurema düüse sebida ja proovib mis juhtub
  14. raivo33
    raivo33 Member
    604
    no nii nüüd hakkab mõistus otsa saama täna sai katsetatud nii suurema kui ka väiksema tüüsiga .hetkel 76 nüüd tõusis tipp75peale ja hakkab pookima ja paukuma .Kas sädemest ei või tekkida selline jama,et hakkab vahele jätma ja lõõb liigselt kütet peale ja hakkab lõpuks paukuma .kuna minu nkg piip andis saba ja hetkel peal mingi vene junn.
  15. raivo33
    raivo33 Member
    604
    nii asi korras .Peale läks koonukas ja sajane düüs ja sai ka natuke kohendatud vaakum voolikut millel klamber oli puudu lekis kergelt .Nüüd asi korras ja lippab jälle kenasti 8)
