Aerox sureb põhjagaasil välja?
Discussion in 'Help!' started by SiimK, Sept 20, 2011.
  1. SiimK
    SiimK New Member
    787
    mis mu roxil v6ib viga olla kui s6idan mingi veerandgaasiga töötab normaalselt
    kui panen põhja siis sureb nagu 2ra ja kui gaasi lahtilasen siis jälle käib edasi veerandgaasiga.??
  2. Hans
    Hans Member
    121
    Vale küttesegu. Proovi erinevaid variante. Tõsta/langeta nõela.
  3. Z0ne
    Liiga palju bensiini/liiga vähe bensiini.
    Emb kumb, kui on liiga vähe siis ta kogub hetkeks pöördeid veel ning siis teeb lihtsalt BOOOoooo... ja sureb ära.
    Kõige lihtsam tee on et keera küünal välja ning vaata mis värvi on otsast - Kui on süsimust, on liiga rikas segu ning tuleb karburaatorisse panna mõni(võimalik et ka mõnikümmend) ühik väiksem düüs. Kui aga küünlaots on valge(või hallikas), on segu liigselt lahja, ning tuleb võimalikult kiiresti panna suurem düüs. Lahja seguga sõitmine lõppeb tavaliselt ülekuumenenud mootoriga.
  4. Hans
    Hans Member
    121
    Ja ülekuumenenud mootor tähenab reeglina näpusuurust auku kolvis. ;)
  5. Z0ne
    Mitte reeglina, endal on 2 silindrit olnud(minarelli stock ning stage 6 streetrace(AC)), üks kuumenes üle jahutuse puudumise tõttu, teine aga väga lahja segu tõttu. Kummalgi ei sulanud kolv ära.
