Mure selline et kui filter on peal, siis ei lähe üldse pöördesse ja kui filter ära võtta siis läheb ilusti aga kui sõidad ja keerad üle poole gaasi siis hakkab pooma. Set: 100cc silku Carbon klapilehed tecnicas rs2 17.5 dellorto survevedru kollane Mis düüse ma muutma peaks või viga milleski muus?
Algas sellega, et kui karpat puhastasin ja lolli peaga düüsi ära kaotasin, aga selle asemele olen proovinud igasuguse suurusega düüse, aga ikka ei tööta korralikult. Düüse on mul kuskil 15 erinevat. Enne talve sõitsin (kui juba süüs oli kadunud) sukk filtri ava ees ja, siis töötas korralikult, aga sukka või filtriga ei lähe üldse enam pöördesse. Pilt ka düüsist mis ära kadus:
Tegu on tühikäigudüüsiga, mille täpsed ühikud(suuruse) teada samasuguse karpa küljest. Ilma sobiva tühikäigudüüsita on segu alguses nii rikas, et masin ei taha pöörde minna. Filtri eemaldades muutub algus talutavalt rikkaks, kuid see-eest läheb lõpp täiesti lahjaks. Osadel 17.5 PHVA karpadel(pole kindel kas kõikidel, kuid siiski) pannakse Dellorto poolt 32 tühikäigudüüs tehasest sisse.
