Aerox.
Discussion in 'Tuuning' started by KalleRox, Märts 12, 2011.
  1. KalleRox
    KalleRox New Member
    22
    Nii soovitage siis Roxile seti kui Silkuks tuleb Malossi MHR 50cc . Rohkem oleks vaja kiirendust tipp võiks ka selline normaalne olla . Kas selline silku kannatab ka pikemaid sõite? :)
  2. KalleRox
    KalleRox New Member
    22
    Ei ole siis soovitusi?
  3. PosPhaze
    PosPhaze Member
    700
    Eks ta ikka kannatab aga see siiski võistlusklassi silinder pigem, et kulub üpris kiiresti.
  4. KalleRox
    KalleRox New Member
    22
    Oleks siis soovitada mingit silkut mis on kiirenduses kui ka vastupidavuses hea?
  5. RyNtZ
    RyNtZ Member
    206
    ..K U S T U T A D A
  6. mmonster
    mmonster New Member
    13
    vario ! yazu r
  7. 7hp
    7hp Member
    290
    Tammepuust väntvõlli vaja, pajupuksidega.
  8. Saaremasin
    Saaremasin Active Member
    3,440
    Suht sama,nagu sport pro pigem.
  9. linkivinki
    linkivinki New Member
    517
    :D
    tammepuust kolb ägedam paju rõngastega :D
  10. KalleRox
    KalleRox New Member
    22
    tra ma ei saa aru mida te reostate? Ma ei ole nii kogend nende rolleritega küsisin lihtsa küsimuse ja pooled ajavad mingit paska suust välja . Tõesti minge mdea mingi lapsemuresse kui igav on .
  11. rol
    rol New Member
    796
    pane kas malossi sport 70cc v6i stage 6 sport pro.
    Malossi -vastupidavam
    S6-v2he parema minekuga 8)
  12. Z0ne
    Malossi sport - malm silinder
    s6 sport pro - alu silinder
    malmsilinder arendab vähem pöördeid, kuid on rohkem väänet.
  13. PosPhaze
    PosPhaze Member
    700
    ise julgen soovitada sulle stage 6 streetrace silindrit.
    Jõudluse poolest sama mis sport pro kui korralikult timmis. Samas malm, 2 rõngaga kolb, kestab kaua kui korralikult sisse sõidetud ja peale pandud.
  14. Saaremasin
    3,440
    Ainult sissesõidust silindri eluiga nüüd küll ei sõltu,aga Mhr 50-ga Trek alla,nagu mõned mainisid rk-s,19 karpa ja olemas.
  15. rol
    rol New Member
    796
    siis peaks tulema mingi 10-13 hp :p
