Kuna siin foorumis tekkib tihti jälle küsimusi sellekohta ja ma ise olen selle töö läbi teinud, siis igavusest koostan lühiõpetuse: Kõigepealt minarelli ja cpi ploki erinevustest leiab kuigipalju siit: /viewtopic.php?f=47&t=11427 Kuna cpi ja minarelli plokid on suht sarnased, saab enamus asjad tõsta cpi plokist otse aeroxi plokki, välja arvatud reduktor. Minarelli ploki jaoks pole mingeid teistsuguseid kinnitusi vaja teha, ainukesena on vaja see toru panna cpi oma, kust ploki polt läbi läheb. Silindrid- cpi ja minarelli silindrid saab mõlemad panna nii minarelli kui cpi ploki külge Väntvõllid- cpi väntvõlli nuutide diameeter on suurem minarelli omast, seega ei sobi sinna minarelli variaatorid jms osad ning vastupidi. Süüte poolel on ka väike erinevus ja cpi magneeto ei sobi minarelli väntvõlli peale ja kuna cpi ja minarelli mähise suurus on erinev, siis ei saa cpi ja minarelli süüteosasi kokku sobitada. Lisaks sellele on erinevus ka kolvi sõrmlaagri suuruses. Ainukesed asjad, mis sobivad mõlemalt mõlemale on laagrid, simmerid, õlipumba ratas, õlipumba ratta stopperid ja süütekiil. süüde- Süüte juhtmete jaoks ei pea cpi elektrisüsteemi ümber tegema. Minarelli mähisel on 4 juhet (1 kolmene pistik, 2 ühest), cpi elektrisüsteemist tuleb 6 juhet (1 kolemene, 3 ühest pistikut). Kolmene pistik läheb nii nagu on, cpi elektrisüsteemist tulenevad must ja valge/roheline juhe jäävad üle, need peaks olema mass, ülejäänud 2st juhtmest ühed vist olid ühte värvi, nood lähevad kokku ja viimased siis omavahel (Seda juhtmete värki täpsustan hiljem) Velg- Cpi velg ei sobi minarelli reduktorile, kuna rattavõll on jällegi erinev. CDI - kui see töö juba ette võtta, oleks mõistlik vahetada cpi cdi aeroxi oma vastu välja, või osta cpi'le mõeldud piiramata. Kui osta aeroxi oma, siis peab vaatama et see oleks vanematüübi oma, ehk tal peaks olema 5? juhet. võimalik et sellel tuleb panna uued pistikud, Juhtmete ühenduse kohta leiab õpetuse siit: /viewtopic.php?f=47&t=43432#p815132 Kollektor, klapid jms sobib ka mõlemast plokist mõlemasse. Jahutussüsteem - Paljud arvavad, et kui panna aeroxi plokk cpi'le siis tuleb kohe hakata leiutama radikale kohta jms, kuid plokist ei sõltu jahutus. Plokid ise sellekohapealt ühesugused, jahutus oleneb sellest mis sinna ise külge kruvid. Niiet aeroxi ploki saad ka õhkjahutusega cpi'le panna. Varjokaas on ka cpi'l ja minarellil erinev. VB jäi midagi tähtsat mainimata, selle saab hiljem lisada siis. Ja kindlasti tuleb juppe kokku ostes küsida kaasa võimalikult palju pisividinaid nagu näiteks pidurikettapoldid jms asjad, kuna need vidinad originaalid tellida lähevad jubedalt maksma Jutt sai võibolla natuke segane, aga aru peaks saama, EDU meisterdamisel!
