Aeroxi probleem
Discussion in 'Help!' started by xxmarek, Nov 19, 2012.
  1. xxmarek
    xxmarek New Member
    40
    Probleem on selles, et masin ei käivitu. Kütet tuleb peale, säde on ka olemas, aga millegipärast ei taha masin käima minna. Äkki saab keegi aidata, milles asi on?
  2. GLStd.exe
    GLStd.exe Member
    268
    Kuna ilmad lähevad järjest külmemaks ja mootorid hõredamaks,siis võib ta sul lihtsalt hõre olla.Soovitan kompressioon ära mõõta-kohe asi selge.Teine variant on,et automaattoores andis otsad(eriti sitt asi rolleritel).Küünal on märg või kuiv,tahmast puhastatud-elektroodi vahe paigas? Vaata kollektor ja klapilehed ka üle.Hea võimalus oleks kui saaks auto aku pealt starteriga käiata niikaua kui käivitub samal ajal võib proovida õhupuhasti eemaldada ja käsi lõõri ette panna ja niiviisi meelitada,võib ka karbussi peale koputada millegiga-eetrit anda jne igatmoodi jebida.Kindel,et jahutussüsteemis (lisaks veele) tosooli ka ikka sees on-kui puhta veega siis võis ära külmuda ja see on juba toredam remont. Kas lambist enam ei käivitu või enne näppisid midagi?
  3. ensu
    ensu New Member
    363
    Vaata ega küünla otsas mingit mulli või piiska ei ole.
    Kui on, siis sul võib olla vesi karteris või silkus, või nagu mul oli kontents karteris, ehk bena peale oli tekkinud kontents.
