Tegu on siis natuke segava probleemiga. Nimelt kui masin natuke kauem seisab siis ma kas käian teda tund aega käima või siis võtan karbussi küljest paagi vaakum vooliku lahti ja tõmban ise vaakumi sisse ja siis jookseb alles korralikult filter täis... Miks ta siis käivitades ise bensiini nii kiiresti üles ei saa?
Kas see vaakum asub karboraatoris? Ja kompressiooni tugevus mõjutab siis ka seda? (see peaks korras olema)
Puhasta paagis olev sõel ja arvatavasti on otsakorral vaakum klap mis paagi küljes.Ja kas vaaum voolik on korralikult kinni klambritega.
sõel on puhas. vaakumklapi voolikud on hästi ühendatud. Ja kui suuga vaakumklappm vaakumi tõmmata siis mu arust käib see kohe klõpsti. Aga muidugi ma ei tea kui kergelt peab see klapp avanema.
Mul oli just hiljuti üks masin remondis ja isegi 4bar rõhuga tõmbas pena peale .Mõõda korra komp ära sooja mootoriga .Kui see on ok siis arvan ikkagi,et vaakum klapp.Suuga puhudes ja tõmmates peaks klap suht kergelt liikuma peale pumpama .
Manomeeter spets otsikuga, küünal välja ning otsik asemele, kicki või starterit ning vaatad palju näitab.
