Aeroxiga probleem - ei lähe pöörde ning paugub.
Discussion in 'Help!' started by Z0ne, Jun 22, 2012.
  1. Z0ne
    Teistele teadmiseks, pole minu vaid sõbra aerox.
    MHR Replica, tutikas - esimese käivitusega paarist paugust käis kuid jubedalt nagu jätaks vahele, pöörde ei lähe ning gaasi maha lastes teeb mõnusa paugu ära. Simmerid asjad tutikad, camexis kokku laotud blokipooled. Lisaõhu teema ei ole. Düüs oli eelmise 70se setiga 95, praeguseks pandud juba 78 ning ikka sama lugu. Ilma düüsita töötas sama moodi(oih :D)
  2. Falcon
    Falcon Active Member
    1,109
    nigel mass võib põhjustada sellist asja.
  3. TM132
    TM132 Member
    92
    juba proovisin massi ühendust paremaks teha, tulemusteta
    ja kui paugu ära teeb siis lööb karpast ka leeki :S
  4. wwatu
    wwatu Member
    753
    mitmene karpa on?
  5. TM132
    TM132 Member
    92
    19mm PHBG
  6. wwatu
    wwatu Member
    753
    oleks düüs liiga väike, siis pauguks, aga läheks pöörde ka :D oleks suur siis ei läheks pöörde...
    mis küünal muidu ütleb?
    aga el süsteem on kõik korras jne, cdi asjad?
  7. TM132
    TM132 Member
    92
    kõik on korras alles sai pandud mhr peale tutikas ja enne seda paar nädalat tagasi airsal t6 töötas ilusti, küünal on ka tutikas
  8. wwatu
    wwatu Member
    753
    no seljuhul saab asi ainult karpas olla ju, kindel et ummistusi pole, kõik on korras, lisaõhku eisaa ja klapid ka korras?
    küünla kohta mõtlesin et mis värvi ta on, kas must või pigem ei muuda värvi...
    ma soovitaks suuremat düüsi, pead ise proovima...
  9. Maun0
    vaata küünlapiip üle või proovi teist. sõbra Ril oli küünlapiip vigane ja siis ta paukus ja ei läinud üldse pöörde / 4000 pööret ainult
  10. Z0ne
    Piibus asi ei ole, klapid tutikad, väga kahtlen et uus silinder mis samade mõõtmetega kui vana vajab suuremat düüsi. Karpa tuli sõitvalt masinalt.
  11. Kossur
    Kossur Member
    349
    Pakun siiski, et asi on massis. Endal tegi täpselt samamoodi. Vaata kas üks massijuhe jookseb mootoriplokki ( starteri juurde läheb originaalis üks )
  12. wwatu
    wwatu Member
    753
    düüsid sõltuvad ikka setupist ja rollust erinevalt, kuigi nii suurt vahet ka pole ja selle teise 70nese düüsiga peaks vähemalt pöördesse minema, iseasi kui hästi, et kas siis vastavalt liiga suur või väike düüs...
    aga selline asi saab tulla ainult küttest, et kas segu on paigas, ehk siis karpast või süüte süsteemist, ehk on liiga varajane, mida ma ei usu, kuna kui on stock süüde siis ei saa muuta, samuti pingekad, juhtmed, aju ja el süsteemi võib üle vaadata...
  13. TM132
    TM132 Member
    92
    magneeto kiil oligi camexis tagurpidi peale pandud(nihutatud kiil), tõstsime selle ümber aga ei midagi siis proovisin teist cdid ka ikka ei midagi ja küünal on ka 72 düüsiga märg ehk rikas hommikul proovib siis seda massi parandada ehk on tõesti selles viga kuigi kahtlen
  14. Z0ne
  15. Kossur
    Kossur Member
    349
    Kordan veelkord. Asi on raudselt massis.
    http://www.youtube.com/watch?v=KDSnS990QAA&feature=plcp
    Antud videos on minu masin siis ja sellel ei olnud mass õigesti ühendatud. TÄPSELT SAMAMOODI TEEB!
    See starteri mass peab olema ühendatud MOOTORIPLOKI külge, mitte raami. Raami küljes ei tee see midagi, sellepärast oli mul ka algul segadus.
    Kui raamil on paks pulbervärv peal siis see võib ka segada. Pead poldiga korralikult sinna starteri kinnituskohta sisse keerama. Sinna kus ta originaalis asetseb.
    Raudselt on selles asi.
  16. Falcon
    1,109
    arvan sama moodi.
  17. wwatu
    wwatu Member
    753
    lamp, selline asi saab mitmest asjast tulla mitte massist, siis teeb samamoodi kui komp liiga väike, aga seda vast ei usu, mul karpa liiga väike oli siis tegi samamoodi, liiga lahja, aga selles ei ole kindlalt viga, kui sa küünal on märg all mõtlesid, et küünal on must, siis las olla selle düüsiga, ta ei saa kuidagi nii teha, siis on asi kindlasti kuskil el süsteemis v süütes
  18. Falcon
    1,109
    kompi kohta ei oska ma midagi öelda aga karpa suurus sellist asja küll ei tingi. Siin veel 2 varianti, kas küünlaga midagi lahti või siis ,et lihtsalt oled liialt palju õli valanud sisse. Lase paak tühjaks ja proovi ilma õlita benaga.
  19. Z0ne
    õli 1:40 nagu alati, tutikas küünal, komp väga hea. teise cdiga mis kindlalt töötab sama lugu, karpaks 19 dellorto.
    Ainuke võimalus saabki nüüdseks olla massiviga, kuna sellel mingit jubedat pornot juhtmestikuga tehtud, ei tea kus kõik massid asjad ongi. Tuleb ise lisa vedada ja loota et ongi selle viga.
  20. wwatu
    wwatu Member
    753
    massi tahavad süüteks aint kaks asja, cdi ja süütepool, olenevalt miuke süütepool on, kas mass on juba automaatselt v eraldi klemmiga, ja cdi mass on siin:
    ano mass peaks roheline olema niiet jah :D igal 5e klemmiga pistikul sama põhimõte kus miski ühendub
