Tervist Panin mingi hiina 70nese peale koos pro replica summiga asjal on stock vänt simmereid asju pole katkunud jne tutikavääriline 17.5 dellorto Proovisin igast sette varios mitte sittagi ei muutu ainult algus mingit tõmmet asjal pole kui on siis 0-10 2 erinevat sidurit proovisin ja variot karpal on mingi debiilne düüs 100-130 ei mäleta täpselt ja nõela panin täiesti alumisele astmele ehk bena kõige rohkem kas tegu mingi piirjaga elektris? kahte küünalt proovisin ka sama aasta on asjal 2008
probleem on selles et masin ei liigu nagu ta peaks tipp kiirus 80/85 kui pea all ilus pruun isegi natuke tumedapoolsem pruun
ma sain stock silkuga 100 spidosse see oleks normaalne ja see on normaalne tahad öelda et 80 on tipp 70nesega v?
kui roller hargi peal ning gaasi põhja väänad, kas siis pöörded lähevad eriti kõrgele välja või jäävad mingile maale toppama ?
