Aeroxil displei peksab segast?
Discussion in 'Help!' started by exxj, Apr 28, 2010.
  1. exxj
    exxj Member
    62
    Asi selles, et ei näita see temp. bensu taseme displei enam õiget juttu vaid vilgutab suht suvaliselt ja kaootiliselt neid triipe seal. Teeb ta seda aga ainult töötava mootoriga, süüte sisse lülitades on kõik ok, nagu käima panen hakkab üks jama pihta. harva viskab mingeid usutavaid näite ette. Sama ka suundadega, tühikäigul kipuvad kiiremini vilkuma gaasi andes või seisva mootoriga ok. On kellegil ideid kuskohast viga otsima hakata?
  2. hiinakas
    hiinakas New Member
    85
    mingi lühis kuskil arvatavasti.
  3. exxj
    exxj Member
    62
    Kahtlen selles. Lühise korral peaks asi lihtsalt kadunud olema aga see koguaeg olemas lihtsalt näitab suvaliselt. Ise hakkasin kahtlustama ebapiisavat ( ebaühtlast ) pinget? See võib küll ju suunatule lolliks ajada, miks mitte siis ka displeid? Ütleb keegi targem ehk, kui suur peab olema pinge aeroxi elektrisüsteemis tühikäigul töötamise ajal?
  4. hiinakas
    hiinakas New Member
    85
    äkki mingi pingeregulaator vms??
  5. exxj
    exxj Member
    62
    Kas ja kuidas pingeregulaatorit kontrollida saaks? Kas ta tahab raamist ka massi saada või ainult juhtmetest? Kiskusin täna hommikul asja laiali ja puhastasin klemme ning leidsin ka katkise isolatsiooniga juhtme. Käima pannes oli kõik korras kuid sõitma hakates peale esimest väikest raputamist oli jälle sama jama. Seekord aga näitas enamus aega mõistlikke andmeid kuid ikkagi vahepeal täielikke aiateibad.
  6. feiker-
    feiker- Member
    746
    Pane rollerile lisamass. Asi on kindlalt selles. endal oli kunagi sama teema :)
    Ploki ja raami vahele üks juhe ja ok.
  7. exxj
    exxj Member
    62
    Panin lisa juhtme, asi ikka sama :-x Mõõtsin ka pinge aku pealt, see hüppas nagu maeiteamis 2-12,9V vahel? Aku peetis?
  8. kickija
    kickija New Member
    229
    Pingeregulaator, ära sa sõida kui see tuksis on, elektroonika ei pruugi voolu kõikumist kannatada.
