Agility 50 2.osa
Discussion in 'Help!' started by sõiduk, Dets 17, 2012.
  1. sõiduk
    sõiduk New Member
    149
    Agility 50
    Mis voolikud, lahtiste otsadega dia. ca 5mm, asuvad harkjala juures?Ise arvan et karpa ülevool, aga pole kindel, ei hakanud pimedas uurima.Voolujuhtmed need ka pole.Üks on must, teine sinine. :roll:
  2. GLStd.exe
    GLStd.exe Member
    270
    Re: Agility 50
    voolikud ja juhtmed segi :lol: :lol: mine ikka valgel ajal suure prozektoriga vaata üle:)
  3. sõiduk
    sõiduk New Member
    149
    Re: Agility 50
    :D:D aga keegi teab mis need on, ei viitsi gondlit maha võtta.
  4. sõiduk
    sõiduk New Member
    149
    Re: Agility 50
    Lugesin sellisest asjast kuskil, aga ei leia enam üles teemat.Probleem siis selline, et käivitades el. stardist on säde nõrk või puudub niiet peab kickiga koos käivitama, siis saab käima.Mis seda põhjustab?
  5. Neos16
    Neos16 New Member
    386
    Re: Agility 50
    Aku pole kehv? ehk tahaks laadimist?
    Aga proovi autoakuga käivitada, mis on eelnevalt täis laetud, kui ss läheb, ss võiksid kontrollida vana aku ära, see võib oma aja ära elanud või on laadimata.
  6. GLStd.exe
    GLStd.exe Member
    270
    Re: Agility 50
    Rolleri aku sul surnud ja el starterist kedrates ei anna piisavaid pöördeid=nõrk säde.Kickist lööd saab kiirema ''hoo'' ja tekib tugev säde,millest piisab käivitamiseks.Lae aku täis ja proovi siis.
  7. sõiduk
    sõiduk New Member
    149
    Re: Agility 50
    Aku on tutikas Exide 8.6amprit, laadisin 2ööpäeva ja starterit laseb normaalselt kiiresti ringi.-10C oli ka, aga aku oli kindlalt vähemalt 80% täis.Lihtsalt kickist ka ei saa, sest tähik kulund ja ei haaku enam.Aga kui el.starteriga kicki koos anda siis hakkab küll kiiremini käima kui lihtsalt el.stardist.Kas tulemust annaks uus starter, sest praegune 3000km jagu käivitamist juba kannatanud?
  8. GLStd.exe
    GLStd.exe Member
    270
    Re: Agility 50
    6 amprit pole mingi aku,mõtlesid ikka 6ah.Küünla tõmbab märjaks? Kontrolli karpa üle,võimalik et ujuk kinni kiilunud.
  9. sõiduk
    sõiduk New Member
    149
    Re: Agility 50
    8.6Ah.Karbuss on puhas ja korras.Täna proovisin auto pealt krokodillidega ka, aga mingit vahet pole, käia kaua tahad.
    Panin uue tähiku ka ja vändast läheb paari löögiga.
  10. Ivan
    Re: Agility 50
    Kui kickist läheb, aga starterist ei jaksa vedada vms, siis arvatavasti harjad läbi.
    E: Kindlasti annab starterit parandada odavamalt, kui osta uus starter.
  11. sõiduk
    sõiduk New Member
    149
    Re: Agility 50
    Ok siis uut starterit ikkagi vaja.
  12. GLStd.exe
    GLStd.exe Member
    270
    Re: Agility 50
    Ütlesid enne,et starter veab normaalsete pööretega.Kui kickist läheb kohe,siis viga el süsteemis.Küünal maha ja starterit,vaata kas säde on (ei tohiks olla).
  13. sõiduk
    sõiduk New Member
    149
    Re: Agility 50
    Jah, starteriga on säde nõrk, kickiga tugev.Asi ongi siis selles, et starter ei jõua enam piisavalt kiiresti mootorit ringi ajada ja sellest ka nõrgem säde?(enda arust käis ikka parajalt kiiresti ringi)Homme või ülehomme vaatan värske bensuga, praegune oli mingi aasta vana ka.
  14. Z0ne
    Re: Agility 50
    Nõrga massi puhul on starterist käiates säde samuti nõrgem.
  15. wwatu
    wwatu Member
    753
    Re: Agility 50
    jalaga lööd saab ta korralikud pöörded korraks, ehk ss säde hea, starterist käiab saab koguaeg aga lahjemat ikkagi, niiet kui ei lähe nii ilusti, siis segu vale, komp sitt? kui need korras ss vaata ja el süsteem üle...
  16. sõiduk
    sõiduk New Member
    149
    Re: Agility 50
    Mida elektrisüsteemis peale akukaabli veel kontrollida?
  17. Z0ne
    Re: Agility 50
    Massijuhe(must suur) ei ole kusagilt lahtise ühenduskohaga. Too peab aku küljest minema otse raami külge, sealt edasi mootori bloki külge.
  18. sõiduk
    sõiduk New Member
    149
    Re: Agility 50
    Ok
  19. Neos16
    Neos16 New Member
    386
    Re: Agility 50
    Endal oli sama probleem, kui tegelesin veel selliste pillidega, külmaga (-10 - ...) ei vea starterit nii kiiresti ringi, ning panin lisa massijuhtme vahele ja asi paranes, starter käis ringi nagu uus...
    Kui see ka sul ei aita, ss võta starter lahti ja puhasta harjad ära, ning vaata laagrid üle, ning vaata pendiks samuti üle, vajadusel õlita, need kipuvad külmaga kangemalt käima... Tean omast kogemusest...
  20. sõiduk
    sõiduk New Member
    149
    Re: Agility 50
    Mõtlesin ka, et soojemate ilmadega asi paraneb, aga eks näis.Kust kuhu lisamassi vedada?
