aidake! piduriga mingi pask lahti
Discussion in 'Help!' started by MJbike, Okt 11, 2011.
  1. MJbike
    MJbike Active Member
    2,509
    Nimelt võtsin masinal mootoriblocki maha ja enne seda taga pidur (trummel) võttis poole vajutamise pealt 40 kmh lt ratta blocki. Panin siis blocki tagasi, kõik oma kohale jne ja miski pärast on nii nüüd, et kohapeal pmts ei pidurda et vajutad heebli põhja aga tagaratas käib hea tõmbega siiski läbi ja kui sõidad mingi 30 km h ja pidurdad siis pidurdab täiesti normaalselt võab isegi blocki ja kui seisma jääd vajutad kolm korda siis on kolmanda korra peale sama asi jälle et ei pidurda? Kruttisin seda mutrit aga ei sitagi. Mootoriks on piaggio ja probleem taga piduriga (trummel). Vabandan segase teksti eest.
  2. Typhoon
    2,208
    ehk pead ära õlitama pidurid või siis on tross kulunud nii palju . endal oli rolleril sama probla umbes viga oli trossis
  3. MJbike
    2,509
    Vaatan järgi.
