Tervist! Probleem siis selles, et peale silidnrikomplekti vahetust ei taha roller enam töödata. Alguses üldse ei lubanud. Panin uued simmerid. Sain lubama. Nüüd on nii, et kui võtan karpa vaakumist lahti läheb kohe käima ja lubab. Panen karpa tagasi, ei luba ja ei lähe käima ka. Bensiini saab ilusti kätte. Säde kõik olemas. Õhku kuskilt ei tule. Ehk keegi saab aidata ja kas kellegil on selline probleem olnud... Mida peaksin tegema? Masin 2Taktiline Keeway Hurricane.
Proovi eetrit anda, kuigi miski jube vale. Korralikult komplekteeritud masin peaks vabalt paarist laksust töötama.
Karpa uputab üle kui ühendatud karpaga ei käivitu. Puhtaks tee karpa. Õhufilter sama mis eelmise silindrikomplektiga? Samuti oli eelmine silindrikomplekt sama kubatuuriga?
