AIDAKE!
Discussion in 'Help!' started by roksi, Sept 7, 2010.
  1. roksi
    roksi New Member
    106
    Vahetasin just keewayl silindri komplekti ära ja tagusin siis päris pikalt kicki ja ei läinud tööle, valasin siis bensu silindrisse ja panin kicki ja töötas , suretasin siis välja ja tagusin veelkord kicki ja ei lähe enam , pakun et asi ei saa bensu kätte , milles võib viga olla ja mis välja vahetada tuleks?
  2. Moto
    Moto New Member
    21
    võta kütusevoolik karpa otsast lahti ja kasuta kicki. kui kütust tuleb siis kõik ok. Kui mitme löögi pele ei midagi siis tuleks kütuseklapp välja vahetada. need vahest kipuvad kinni kiiluma
  3. roksi
    roksi New Member
    106
    mida sa selle kütuseklapi all mõtled? kas bensiinikraani või membraanklappe?
  4. Moto
    Moto New Member
    21
    Noh võid ka seda bensiinikraaniks kutsuda. Aga rolleril üldiselt töötab klapi põhimõttel. Saab mootorist voolikuga survet ning suunab selle õhu kütuseklappi, mis omakorda pumpab siis kütust karbussi. kui klapp kinni kiilunud siis kütust peale ei saa. mõndadel juhtudel ka klapp jääb lahtisesse asendisse, siis sel juhul voolab kütust koguaeg peale, mis ujutab karbussi üle.
