Mure seisneb selles , et vana silinder sai kotti lastud ja nüüdseks on silindrikomplekt vahetatud , kicki on nüüd ikka julmalt taotud , lihtsalt ei lähe käima , komp on hea ja mootor teeb kicki lüües ilusat häält aga lihtsalt ei lähe käima , küünlal on täiesti korralik säde. Keegi oskab õelda milles viga seisneb?
palju on norm komp. sinujaoks? 1.aga asi võib olla el. süsteemis, et mingi juhekuskil massis/lahti vms, et annab valel ajal sädet 2.küünal võib läbi olla, sest küünlad teevad vahepeal trikke, et kui pole rõhuall siis teevad kena sädeme aga kui kolb koos surverõngastega tekitab mootorisse rõhu siis säde ei teki. 3. kuskil võib saada lisaõhku, vigane tihend/simmerid, vaata üle korralikult kõik, kollektori tihend, silku tihendid. ja üldse niiiväga raske soovitada, sest sa ei seleta midagi täpsemalt lahti ja nii väga rask seletada läbineti sulle, kui hammas peale ei hakka, siis vii kuskile hooldusse seal saad vähese vaevaga korda asja, vaid rahakott kannatab nata rohkem kui ise tehes, Ja üldse kas sul 2t mootor või 4t ?
Mootor on 2 takti ja rolleriks cpi oliver.Olen proovinud juba mitmete küünaldega , ja sädet kontrollides ei paistnud küll säde hilinevat vms , tihendid on korralikud , silindri ja silindripea vahel on lausa 2 tihendit , kollektor on ka korralikult kinni , simmereid ei ole kontrollinud , esialgu ei tahaks blokki tükkideks kiskuda.
hmm 2 tihendit ei ole vaja! võta ära üks. aga mille järgi sa ütled et süüde ei hiline? kunagi ei saa kindel olla, kui tahad et töötaks siis k2ik laiali, puhtaks uued tihendid ja uusproov!
