Aku ei lae normaalselt
Discussion in 'Help!' started by Rayn174, Juuli 25, 2011.
  1. Rayn174
    Rayn174 New Member
    34
    Probleem:
    Aku ei lae ennast piisavalt. Kontrollisin voltmeeltriga, kui tulesid ees pole, laeb 12V , koos tuledega 11,5V.
    Väikene kirjeldus ka olukorrast:
    Kui aku täis laadida ja panna rollerile peale, sõita u 3 tundi, tõmbavad kõik töötavad elektroonikad aku nii tühjaks, et lõpuks ei jõua see enam esitulesid ja suunatulesid korraga ära toita, isegi esituled üksinda põlevad vaevu, starterist rääkimata.
    Mida ma ise teinud olen?
    * Ostsin uue aku.
    * Võtsin geneka maha, viisin asjatundja juurde, genekas oli läbi. Ostsin uue geneka. Ja IKKA on sama jama, täpselt sama palju toidab nagu vana genekaga (mis pidi tegelikult katki olema).
    Kas äkki on võimalik, et magneeto on liiga nõrgaks jäänud? Tegemist on loomulikult hiinakaga.
    Lühist ei tohiks seal ju kusagil olla, kuna midagi ta ikka laeb, aga seda on lihtsalt liiga vähe.
    Oskab keegi midagi tarka öelda?
  2. mar10
    mar10 New Member
    699
    Aku pole läbi?
  3. kapa123
    kapa123 New Member
    643
    Aku on omadega õhtal
  4. Rayn174
    Rayn174 New Member
    34
    Aa, uus aku on ka ostetud. :p
  5. Rayn174
    Rayn174 New Member
    34
  6. klotser14
    klotser14 New Member
    289
    endal ka sarnane probleem
  7. 7hp
    7hp Member
    290
    Enamus masinatel on akulähedal kaitse, see võib ka läbi olla, mul suunatuled jäid põlema ja vaikselt plõgisesid. Panin uue kaitse ma asi korras.
  8. ennokas
    ennokas New Member
    431
    Kui kaitse läbi on siis ei saa ju midagi plõgiseda või põleda ;)
